Thema: Keine Einträge im Datei-Menü (838 mal gelesen)
AJZirkel Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 28.08.2005 Win XP SP2 P4 Prescott 3.0 HT 2GB Speicher 512 MB Grafik AGP ACA2008 2 Monitore 22 Zoll
erstellt am: 08. Jun. 2007 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi an alle, hab jetzt den ACA installiert und es erscheinen nicht im Menü DATEI die zuletzt geöffneten Dateien, sondern die Option ZULETZT GEÖFFNETE DATEI. Ebenso fehlen im Menü FENSTER die Einträge für die im Moment geöffneten Datein. Hab schon repariert und nochmals installiert, kein Erfolg. 2005/2006 geht einwandfrei. Wer weiss Bescheid? Gruss aus den Pyrenäen Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bob der Baumeister Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2007 Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz NVIDIA Quadro4 380 XGL ADT 2007 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 11. Jun. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJZirkel
Moin, für die zuletzt verwendeten Dateien überprüfe mal die Einstellungen unter Format/Optionen und dann den Reiter "Öffnen und Speichern", da sollte unter Datei öffnen Standartmäßig die Zahl 9 eingetragen sein. Ansonsten gehst du unter Fenster- Pulldown Menüs- Anpassen. Hoffentlich klappt es Gruß joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AJZirkel Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi hab das natürlich schon gestestet. Auf meinem Laptop gehts. Da in der CUI definitiv kein Eintrag für diese Dateiauflistungen steht, wäre es mal gut zu wissen, wo ACA sich diese Info herholt. Ich nehme mal an, dass die Win-Registry dafür "verantwortlich" ist. Gruss Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner ADT ab 2006
erstellt am: 11. Jun. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJZirkel
Jo, die zuletzt geöffneten Dateien stehen in der Registry. Macht auch mehr Sinn als in der CUI, da diese mit Pfad gespeichert werden. Und der gilt ja nur für diesen einen Rechner Wenn noch keine Dateien geöffnet wurden, steht anstatt diesen abgedunkelt "Zuletzt geöffnete Datei". Kann passieren nach einer Installation, oder aber, wenn das System bei einem Neustart zurückgesetzt wird (mehrere Benutzer - Netzwerk) Gruß Markus PS: Bitte keine Versuche in der Registry! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Jun. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJZirkel
erstellt am: 11. Jun. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJZirkel
erstellt am: 11. Jun. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJZirkel
AJZirkel Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich fummele jetzt schon 2 Stunden da rum und hab mal spasshalber das ACAD- Profil geladen und siehe da, die Sache geht, also man sieht die Einträge in DATEI und in im FENSTER wirds auch angezeigt. Also ich hab da dunkle Täler bei mir im System. Ich check das mal durch, für meinen Teil erst mal Danke. (die Sache mit den Profilen und den Arbeitsbereichen sollte man doch in Zunkunft mal vereinfachen Gruss Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJZirkel
der Wert steht auch in der Registry - wo sonst und auf die Gefahr hin, dass jmd trotz Warnung an den falschen Knöpfen spielt "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\RXX.X\ACAD-XXXX:XXX\FixedProfile\General" unter "MRUFilesToList", wobei die Xe durch die Versionsnummer ersetzt werden müssen. Gruß Markus
| Entwicklungsingenieur Munition (m/w/d) | - Entwicklung und Konstruktion von großkalibriger Munition und derer Komponenten
- Erstellung von 3D-CAD-Modellen und Konstruktionszeichnungen
- Unterstützung bei der Serienreifmachung sowie Prozessoptimierung zur Herstellung von Munition
- Planung, Begleitung, Auswertung und Bewertung von Versuchen
- Durchführung von technischen Analysen
... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 11. Jun. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJZirkel
