| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Detailschnitt aus Umgrenzung (1549 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 31. Mai. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Architecture 2008 Hallo, ich habe das Problem, dass eine einigermaßen befriedigende 2D-Detail Generierung aus dem Werkzeug Umgrenzung nicht möglich ist. Bei ADT2007 war das Problem ja auch schon aufgetaucht, konnte aber über die Eigenschaften des Werkzeugs (Ansicht 1-50 einstellen), gelöst werden. Bei 2008 kann ich machen was ich will, als Ergebnis erhalte ich einige wenige Striche die in keiner Weise die Umrisse des umgrenzten Basis-Schnitts wiedergeben. Hat jemand schon mit dieser Geschichte Erfahrungen? Oder besser weis Jemand eine Lösung? Meine besten Grüße an das Forum, Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 01. Jun. 2007 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum Nutzer, ich möchte noch eine kleinen Nachtrag zu meinem oben stehenden Beitrag bringen. Ich habe die entsprechende Zeichnung aus dem PN ausgelagert, sowohl im ADT2007 als auch im ACA2008 eine Datei "speichern Unter", erzeugt. Dann habe ich die in die Hunderte gehende X-Ref Masstäbe bei -Zeichnung einrichten- gelöscht. Jetzt habe ich in dem Werkzeug -Umgrenzung- die erforderlichen Einstellungen Ansicht 1 : 50 und Masstab 1 : 50 vorgenommen. Nachdem ich dann einen Gebäudeschnitt erstellt habe, konnte ich bei beiden Programmen (2007 + 2008) einen einwandfreien Detailschnitt generieren. Nun denke ich, das die vorgenannten Probleme etwas mit dem PN zu tun haben. Hat hier jemand eine Idee an welchen Schräubchen man drehen muß damit es im PN auch funktioniert? Ich finde es schon ziemlich lästig wenn ich jedesmal, um einen Detailschnitt zu erzeugen, aus dem PN auslagern muß. Oder andere Frage; besteht die geringe Möglichkeit dass der Software Hersteller uns ein Programm liefert, das solche lästigen Mängel hat? Meine besten Wünsche für alle Forumsteilnehmer! Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 02. Jun. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo Roland, der ADT ist ein tolles Werkzeug wenn alle 12,37 Trilliarden Haken, Verknüpfungen und Pfade richtig eingestellt sind und man selbst sich ganz exakt an vorgegebene Strukturen hält, von denen man manchmal glaubt, sie zu verstehen. Und da sind vermutlich bei Dir 2 oder 3 Dinge falsch eingestellt. Versuchs doch einfach mal mit der mehr manuellen Variante, wähl aus Pulldown Dokument die Schnitte und Ansichten und probier die mal richtig einzustellen, vielleicht kommt dann eine Idee wo der falsche Haken sitzt. Gruß Herbert
erstellt am: 02. Jun. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herbert, danke für Deinen Beitrag. Ja, die unglaublich vielen Einstellungen die einem oft das Leben sauer machen (wenn man es denn zulässt). Also ich habe mein Programm ,Architecture 2008 heute vom Rechner entfernt, mir einen neuen Speicherort ausgeguckt und neu geladen. Dann achte ich jetzt darauf, nachdem ich eine Ansicht-Allgemein- im PN erstellt habe, sofort die mehrere hundert X-Ref Maßstäbe raus zu schmeißen und dann erst den Schnitt zu erstellen. Ich kann nicht sgen, ob es an einer dieser Maßnahmen liegt, aber egal, jetzt funktioniert es mit PN bei 2008. Ach so, jetzt bin ich auch wieder bereit Dir zuzustimmen, das Programm ist wirklich Spitze. Schade nur, das man uns das vertraute Viz-Render weggenommen hat. Die neue Geschichte muß ich erst noch ausprobieren. Schönes Wochenende für Alle, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
