  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Dämmung Holzbalkendecke
Autor Thema:  Dämmung Holzbalkendecke (2354 mal gelesen)
baseman74
bauing
Sehen Sie sich das Profil von baseman74 an!   Senden Sie eine Private Message an baseman74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baseman74
erstellt am: 30. Mai. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
gleich noch ein problem.
ich muss eine Holzbalkendeck mit Dämmung ausfachen. kann mir einer erklären wie das geht, und das es auch in der 3d ansicht passt, so dass ich auch snitte herausziehen kann.
dnake schön
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 30. Mai. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baseman74 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versuche es vorsichtig... es geht immer noch um dein Wochenendhäuschen? Wenn es gehen sollte... worüber ich mir noch nie Gedanken gemacht habe, dann nur mit einem Aufwand, der wahrscheinlich das Anfertigen von 3 Schnitten mit der Hand vom Zeitaufwand übersteigt.
Gruß Yvonne                                    ADT-Help-Site
kajomies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kajomies an!   Senden Sie eine Private Message an kajomies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajomies
ACA 2010
erstellt am: 30. Mai. 2007 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baseman74 10 Unities + Antwort hilfreich
Balkendecke.dwg.txt
Hallo baseman74
natürlich geht es!
Zeichne eine Decke, mache Deckendurchbrüche entsprechend deiner Hohlräume für die Dämmung in die Decke und weise der Decke ein Holzmaterial zu.
in die Deckendurchbrüche zeichnest Du Massenelement mit dem Material der Dämmung. Dem Massenelement weist Du natürlich für den Schnitt die Schraffur der Dämmung zu.
Du kannst es natürlich noch perfektionieren, indem du weitere Decken auf und unter die Balkenlage zeichnest.
ich hoffe damit kommst Du erstmal weiter.
Kajomies
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 31. Mai. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baseman74 10 Unities + Antwort hilfreich
@ kajomies
Sehr hilfreich. Eine 2007er Datei, ohne eine Angabe des Formats. Da du auch deine Systeminfo immer noch nicht ausgefüllt hast, konnte man das nicht ahnen. Leider wird auch der Fragesteller die Datei nicht öffnen können, da er 2006 hat (was man zugegebenermaßen auch nicht auf Anhieb sehen kann, da auch sein Profil nicht ausgefüllt ist, aber in seinem ersten Beitrag hat er es erwähnt.)
Also noch mal an alle die Bitte: Tragt doch zumindest die ADT/ACA Version und das installierte ServicePack, sowie irgendwelche Aufsätze wie PIT oder Rocad oder ähnliches ein. Es erleichtert die Sache ungemein.
EDIT: Ach ja, zu der Idee, wie man die Decke zeichnet... Ich denke immernoch oder besser jetzt erst recht, dass der Aufwand den Nutzen etwas übersteigt.
Lukasso
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lukasso an!   Senden Sie eine Private Message an Lukasso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukasso
ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1
Q 6600
Geforce 8800GT
AIP
erstellt am: 05. Jun. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baseman74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
ich hätte es ganz einfach gemacht.
Decke zeichnen und als Material als Dämmung ausgeben.
Tragwerk mit der Attributoption "Füllen" mit Tragwerken
füllen. Dabei lediglich auf die Basisliniendingsda
schauen, damit das Tragwerk im Dämmmaterial versinkt.
Überlagern und fertig.
Putz oder Dachdeckung irgendwann im Stilmanager hinzufügen.
Wahrscheinlich zu spät, aber vielleicht hilfts trotzdem.
Luke
