Thema: Architecture 2008 - cm Vorlage (1373 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumgemeinde, nach langer Pause melde ich mich wieder zurück mit neuer Software und neuer Frage: Im Arch2008 gibt es eine Vorlage für cm. Will ich darin aber eine Wand zeichnen, ist die Schraffur derart dicht, daß sie schon als Solid durchgehen würde. Kann ich dem gegensteuern? Danke, Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Mai. 2007 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Tja, kann ich leider hier im 2008er nachvollziehen und habe auch keine vernünftige Erklärung dafür. Ich würde die Meter-Vorlage nehmen, im Zeichnung einrichten auf "Zentimeter" stellen, dann die Zeichnung skalieren lassen, auf einen "vernünftigen" Bereich zoomen und in den Bemassungsstilen die Pfeilgröße um ein Hundertstel reduzieren (also 0.015). Textgröße und dergleichen kann bleiben, da das im 2008 über die Beschriftungsskalierung läuft. Das Ganze dann als neue Vorlage abspeichern und somit sollte es dann halbwegs für Zentimeter passen. EDIT: Als Nachtrag: Die Skalierung muss man dann wieder auf 1:100 zurückstellen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Torsten, ich habe deine Anleitungen befolgt und so meine CM Vorlage erstellt. Auch habe ich nochmals an der originalen CM Vorlage geschraubt und bemerkt, daß man in der Objektdarstellung der Wand einen Haken rausnehmen muß, damit die Darstellung stimmt. (Siehe Anhang) Vielleicht stellt ja mal jemand eine original funktionierende Vorlage zum Download bereit. Grüße, Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
