 | bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Thema: a-cad 2006 auf home edition (4191 mal gelesen)
doempke Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 16.05.2007
erstellt am: 16. Mai. 2007 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
doempke Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2007 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 16. Mai. 2007 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doempke
doempke Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2007 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2007 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doempke
Ich kenne Papageien die gesprächiger sind. Windows will also keine Kommunikation mit dem User? Dein stummes Windows passt zu dir. Wie hast du das hinbekommen das es keine Fehlermeldungen ausspuckt? Also versuchen wir's mal: Du steckst also die CD rein und dann .... Der Bildschirm wird schwarz! ... Oder friert ein! Deine Grafikkarte ist im Eimer. Schon mal ein Treiberupdate oder eine andere Karte versucht. Das CD Laufwerk könnte natürlich auch den Fehler verursachen. Treiberupdate oder anderes Laufwerk. Die CD selber könnte kaputt sein und läßte das Laufwerk abstürzen, das der Rechner einfriert. -> Andere CD benutzen! Sybil Trelawney läßt grüßen. Wenn es nicht eins der 3 war, würde ich mal eine ausführliche Fehlerbeschreibung geben die jemand beantworten kann, der nicht unbedingt eine Ausbildung als professioneller Hellseher gemacht hat. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doempke Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast ja Recht. Meine Auskünfte sind ein bisschen mager. Entschuldigung. Ich bin erst am Mittwoch wieder an meinem Rechner und werden dann sofort die Fehlermeldung hier rein schreiben. Wäre nett, wenn du dann noch einmal gucken könntest. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doempke Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 30. Mai. 2007 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doempke
Was jetzt natürlich noch überaus hilfreich wäre, wäre das posten der angegebenen Log-Datei. Dann könnten wir nämlich alle unsere Glaskugeln einpacken. Zudem wäre es toll, wenn du dein Profil erweitern würdest. Schau dir mal Caladias Profil an und dann deins.. Merkste wat..  ? Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doempke Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 31. Mai. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doempke
Hi, in der Log Datei, die in der einen Fehlermeldung angegeben wird, steht wahrscheinlich des Rätsels Lösung. Da wir im Moment nichts anderes tun können als hellseherische Fähigkeiten anzuwenden (die ja bekanntlich mit einem Blick in die Glaskugel beginnen ), sollte damit deine Frage beantwortet sein. Also am Besten die Logdatei posten. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 31. Mai. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doempke
Also meine Glaskugel zeigt an, dass ein Dotnet-Framework 2 installiert ist und dann fällt die Installation vom 2006 auf die Nase, da der die Version 1.1 benötigt. Nun kann man die zwar problemlos nebeneinander installieren, nur weiss das das Setup wohl nicht so wirklich. Ich würde mal testhalber das Dotnet von der Installations-DVD von Hand installieren und testen ob danach das ADT-Setup weiterkommt. Das Dotnet 1.1 findet man auf der DVD unter \ADT\support\dotnetfx als dotnetfx.exe und danach sollte man noch das langpack.exe aus dem Ordner deu installieren. Wenn das alles nicht hilft braucht man vermutlich doch einen Blick in die Log-Datei. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
