Thema: 2D-Schnitt und Türaufschläge (2395 mal gelesen)
bikeoman Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 20.04.2007
erstellt am: 07. Mai. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Mal wieder ein Problemchen in ADT2006: Ich habe ein 3D-Modell und generiere daraus dann einen 2D-Schnitt. Leider werde dort meine Türaufschläge nicht dargestellt. Geht das etwa nicht? Hab nichts gefunden wie ich die Darstellung änder könnte.. Grüßle Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 07. Mai. 2007 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bikeoman
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 07. Mai. 2007 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bikeoman
Hallo, wenns um den Türaufschlag geht, vermute ich zunächst mal: Tür in Modellansicht wählen, RMT, Türstil bearbeiten Häkchen bei Stil-Überschreibung, Reiter Weitere: Öffn.-Prozentwert zB. 50 Reiter Layer, ...: Flügel, ... sichtbar geschaltet ? Ansonsten nochmal melden bzw. ein Beispiel posten (abgespeckte Kopie). Gruß Dani
bikeoman Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen! So richtig geholfen haben mir Eure Tipps leider noch nicht. Ist alles ein wenig komisch... die Türanschlagssymbole erscheinen nicht im Schnitt, manche Wände erscheinen nicht und auch so manche Stütze wird nicht geschnitten. Ich häng mal ein Beispiel an, die Türen sieht man ja so, die Ecke mit der fehlenden Stütze und Mauer hab ich eingekreist. Hoffentlich habt Ihr ne Idee, ich bin gerade ratlos... noch etwas verschlafene Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bikeoman Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Türaufschläge habe ich mittlerweie drin - hatte ein Häckchen im Darstellungsmodus übersehen. Allerdings verzweifel ich gerade mit den Stützen!!!! Die wollen einfach nicht. Ich sollte noch dazu sagen, das ich diese Stützen über den Assistenten selber angelegt habe. Die Stützen die sichtbar sind, sind die vordefinierten Standardstützen. Hat jemand ne gute Idee? Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Mai. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bikeoman
Thorsten, die Stützen erscheinen über Darstellungseigenschaften - 2D-Schnitt/Ansicht... -> Schnittflächenkontur - Additiv EDIT:...und die geschnittene Wand kommt mit der Tür am Ende nicht klar... ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 08. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktionsplaner (m/w/d) Fellbach | Willkommen in der Welt von Process Insights: Wir sind nicht einfach irgendein Technologiekonzern; wir sind der Puls der Innovation im Bereich Gas- und Wasseranalytik, der kontinuierlich Grenzen herausfordert und wegweisende Lösungen schafft. Unsere globale Präsenz erstreckt sich über Nordamerika, Europa und Asien, wir entwickeln hochmoderne Instrumente, die akribisch ... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
bikeoman Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*handvordieStirnklatsch* Super, Danke, mein Grüblen hat ein Ende Hab alles Mögliche probiert, aber das natürlich nicht! @Wand Du meinst die Wand mit dem anderen Kreis? Sobald ich da die Verschneidungsart ändere wird die Wand sichtbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
