  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Tastenkürzel
Autor Thema:  Tastenkürzel (1969 mal gelesen)
querido
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von querido an!   Senden Sie eine Private Message an querido  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für querido
@work
Intel Core K2600 / 8GB RAM
FX 4000
Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2013<P>@home
P8P67 / K2600 / 8GB Ram
Quadro 4000 / Treiber:8.17.0012.6570
Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 04. Mai. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit ADT 2004 konnte ich eine bewährte und bequeme Tastenkombination einstellen. Mit Hilfe von STRG + Nummern des Ziffernblocks habe ich sämtliche Ansichten aufgerufen; z.B. STRG+5 = Ansicht oben, STRG+1 = ISO Ansicht SW, etc.
Nach dem Update auf ADT 2007 funktioniert das erstellen dieser Kombination nicht mehr. Mit was hängt dies zusammen?
Danke für Informationen.
Christian
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 04. Mai. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für querido 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil diese(s) Kürzel schon vergeben ist (sind) ?
(siehe Extras > Paletten)
Grüsse
Ausbildung als Tiefbaufacharbeiter (m|w|d)
Die IDN Infrastruktur-Dienstleistung Niederrhein GmbH ist ein zuverlässiger Partner im Kabel- und Rohrleitungsbau sowie Tiefbau für die Versorgungswirtschaft. Als Tochtergesellschaft der NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH aus Krefeld, bieten wir einen sicheren Arbeitsplatz in einem zukunftssicheren Beruf.
Du möchtest Teil unseres Teams werden und deine Karriere im Straßenbau starten? Dann beginne ab dem 01....
Anzeige ansehenBauwesen, Montage
querido
Innenarchitekt
@work
FX 4000
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt einerseits, allerdings bezieht sich das auf die Tasten des Tastenfeldes, nicht des Ziffernblocks. Haben die Tasten nicht unterschiedliche ASCII-Codes?
