Thema: 2 Volumen körper verbinden (5253 mal gelesen)
Trea Mitglied Mediengestalterin
Beiträge: 9 Registriert: 31.01.2007 ADT 2006, ADT 2007, OCTACAD7, OCTACAD 8
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne 2 Körper miteinander verbinden, allerdings stehen diese beiden Körper nicht aneinander und dazwischen soll das Fehlende berechnet werden. Gibt es eine solche Funktion? Ich hoffe dass ist irgendwie verständlich, falls man es nicht verstehen sollte was ich meine, bitte bescheid sagen. MfG Trea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trea
Hi, zwei Fragen vorne weg: 1. Um welche ADT Version handelt es sich? (Trage das bitte in die Systeminfo ein) 2. Es geht wirklich um Volumenkörper, nicht um Massenelemente? 3. Ich denke, das geht nicht so, wie du es dir denkst ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort! Ich habe mal gesehen, dass es so etwas gibt, ich bin mir aber nicht mehr sicher in welchem Programm dies war, es könnte auch 3DS MAX gewesen sein. Ich arbeite noch nicht lange mit ADT, und weiß leider nicht genau was Massenelemente sind. In diesem Fall habe ich Zylinder erzeugt und aus diesen wieder einen Zylinder diffidiert, im Prinzip handelt es sich um ein Rohr. MfG Trea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 24. Apr. 2007 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trea
Hallo Trea! Bei den beiden folgenden 3d-Körpern läßt sich die Vereinigung leicht bewerkstelligen: 1)"Volumenkörper" (Das sind Körper, die mit den Befehlen:_box,_cylinder,_sphere,_cone,etc. erzeugt wurden) lassen sich mit dem Befehl:_union vereinigen und mit:_subtract voneinander abziehen 2)"Massenelemente" (Das sind Körper, die mit dem Befehl:_AecMassElementAdd erzeugt wurden) lassen sich mit dem Befehl:MassElementUnion vereinigen und mit dem Befehl:MassElementSubtract voneinander abziehen. Was Deinen Wunsch "dazwischen soll das Fehlende berechnet werden" betrifft , klingt das sehr nach dem Blob-Modeler aus MAX - in ADT gibt es den nicht - hier ist die Konstruktion der Form erforderlich(WIE soll denn die fehlende Form aussehen...) Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002 ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 24. Apr. 2007 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trea
erstellt am: 25. Apr. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claudio, ich hoffe das Bild uploaden funktioniert, damit man mal sehen kann was ich meine Es handelt sich hierbei um 2 Rohre und ich hätte gerne eine Funktion, (bzw. ich habe von dieser Funktion gehört, wie gesagt weiß ich leider nicht mehr in welchem Programm dies war.) die den Bogen zwischen den beiden Rohren erzeugt, damit das ganze einen ausgehölten Bogen ergibt. MfG Trea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trea
Hmm, wie wäre es mit einem Kreis, den du entlang eines Pfades Extrudiert? das Treppengeländer, das du hier findest, die ist genauso erstellt worden. [Manchmal dauert es länger nach dem Mach-Fertig-Knöpfchen zu suchen, als es selbst du konstruieren ] ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauingenieur, Geowissenschaftler als Projektingenieur oder Projektmanager (m/w/d) | Gehen Sie mit CDM Smith auf Zukunftskurs! Für eine bessere, sichere & resiliente Welt ? Das ist unser Motto. CDM Smith ist ein unabhängiges, privates Ingenieurunternehmen für Planungs- und Bauleistungen rund um Wasser, Umwelt, Infrastruktur, Energie und Bauwerke. Mit Teamgeist und Leidenschaft arbeiten wir für die Zufriedenheit unserer Kunden und meistern mit intelligenten und nachhaltigen Lösungen die Herausforderungen des globalen Wandels.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 26. Apr. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für deinen Lösungsvorschlag! Ich habe dies auch anders gelöst, mit einem Torus den ich zerschnitten habe. war auch ok. Es geht mir nur generell darum, ob es diese Funktion in ADT gibt. denn wenn es sie gibt muss ich die Sache das nächste mal nicht umständlich machen, sondern nur auf das Knöpfchen drücken. MfG Trea
