Thema: Schnittbemassung (720 mal gelesen)
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verstehe nix. Ich habe wohl alles nicht verstanden. Also ich sehe keinen Sinn in der Vermassung von der Originalzeichnung ( automatisch ), dafür sehe ich ne menge Sinn in der automatischen Vermassung von Schnitten ( horizontal z.B.). Warum geht das nicht. Bin ich doof?
Danke im Vorraus
ADT 2007 SP1 usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Apr. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Hi, also, nachdem ich mir deinen Beitrag mehrfach durchgelesen habe, komme ich immer noch zu keinem Ergebnis. Was möchtest du eigentlich? Lies bitte einmal durch, was du geschrieben hast, und stelle dir vor, du wärst einer von uns, der dein Problem und deine Art zu Arbeiten nicht kennt. Und dann sage mir, was du zu deinem Beitrag schreiben würdest. Ich verstehe weder was du tust, noch was du willst. Und da du so lange keine Antwort bekommen hast, würde ich fast davon ausgehen, dass es den anderen nicht besser geht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2007 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank fürs Interesse erstmal. Es ist komisch, ich gebe zu. Konkret: Ich habe eine eingeschossige Schule gezeichnet. Nachdem es dem Büro wichtig war, es sehr genau zu halten, habe ich eben Sehr viele Träger und Unterzüge und andere Sachen, die ich in der Planzeichnung also Layout nicht sehen möchte. Ich brauche einen echten Horizontalschnitt in 1.40. Dann einen in 2.70 und einen in 5.50. Die Zeichnung ist ohne Referenzen ( praktisch ) Da die Hallen der Schule so 12m haben wäre es toll, wenn ein Teil automatisch ginge, also mit automatischer Bemassung. Da die Schnitte aber keine Referenzpunkte aus der Zeichnung mitnehmen, ist dies nur manuell möglich, so scheint es mir. Nun Frage. Ist es nicht möglich Horizontalschnitte zu bemassen? Ich möchte die Originalzeichnung haben, aber nur die Schnitte und Ansichten daraus entnehmen. Zeigen möchte ich die Originalzeichnung nie. Natürlich wäre es noch toller, wenn die Referenzpunkte der Vermassung auch "später" mitgehen. Meinetwegen durch Regenerieren oder Aktualisieren. Puh, aber damit ist es zumindest ausführlich. Anscheinend arbeitet sonst jeder mit dem Original, was bei mir auch eine weile ging.
Ich hoffe auf eine Lösung und bedanke mich im Vorraus für Geduld und Grübelei. Lukas
ADT 2007 SP1 und 2008 ( in Einarbeitung ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, nun ich erzeuge die Schnitte mit _AecCallout aus Planausschnitte. Bzw. Schnitt generieren aus der Schnittlinie im Kontextmenü. Ich bin jetzt voller Hoffnung, weil du so klingst, als gäbe es da was plausibles und altbekanntes!!! :-)# Zumindest wurde ich verstanden und vielen lieben Dank fürs rasche Antworten. Gruss
Lukas
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hinzufügung. Eine Kopie mit Schnittebene ist eben mehrfache Arbeit, wenn es da doch die schöne Schnittfunktion gibt, aber ich gebe zu es ist doch ein Ansatz, wobei sich dabei die Zeichnung ( Veränderungen ) nicht aktualisieren werden... Dabei denke ich vielleich an eine Lösung mit xRefs...
Aber erstmal überlasse ich das dir, derweil bastel ich mit. Lukas
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 23. Apr. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Hi, versuche doch mal folgendes: füge deine Zeichnung eine eine weitere als X-ref ein und ändere dort mal die Schnitthöhe (im 2007 über die Darstellungskonfiguration - im 2008er gehts schneller über die Statusleiste). Für jede Schnitthöhe kannst du dir so eine eigene Datei anlegen, in der du auch dann die automatische Vermassung verwenden kannst. Ggf. auch mal mit dem Projektnavigator auseinander setzen. Ist zwar manches immer noch doppelt, aber einmal zusammengebastelt, ändert sich das meiste auch bei Änderungen mit. 100% Automatismus gibts halt leider nicht. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
