Thema: Volumen in Tragwerktabellen (766 mal gelesen)
AJZirkel Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 28.08.2005 Win XP SP2 P4 Prescott 3.0 HT 2GB Speicher 512 MB Grafik AGP ACA2008 2 Monitore 22 Zoll
erstellt am: 09. Apr. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal an Alle, bin immer wieder am Rumnagen der "Auswertung der Volumen von Tragwerken in Bauteiltabellen". Hab das Forum durchgeblättert und nur zwei Beiträge gefunden, welche mich nicht weiterbringen. Das mit den Formeln ist für mich als Nicht-Excel-Anwender zu undurchsichtig. Ich arbeite hauptsächlich mit Rund- oder Schnittholz, also keine T- oder H-Träger oder andere komplizierte Geometrien. Schade dass das nicht schon serienmässig vorhanden ist, bei Tragwerktabellen. Bei hunderten von Balken wäre es gut am Ende die m3 zu haben. Hat Jemand ein Beispiel auf "Lager"? Grüsse (und heute keine Hasenjagd) Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Apr. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJZirkel
Hi Alf, so spontan fällt mir nur ein die Tragwerke in Massenelemente zu konvertieren (denn die haben das Volumen im Eigenschaftssatz verfügbar) oder wenn die Gesamtmenge reichen sollte würde auch eine Massengruppe gehen. Wenn beides nicht in Betracht kommt hilft vermutlich wirklich nur eine abgefahrene Formel in VBScript. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AJZirkel Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2007 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, Danke für die Antwort. Hab mir schon gedacht, dass es anders nicht geht. Scheint auch nicht viele Forum-Teilnehmer und ADTler zu geben, die dies in ihren Plänen einsetzen, sonst hätte sich da schon was getan. Gruss Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 16. Apr. 2007 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJZirkel
Hallo AJZirkel, Wenn auch ein wenig spät und auch nur als Anregung mit Hilfe von Eigenschaftsdaten die leider an den jeweiligen Tragwerksstil manuell übergeben werden müssen. Hat man aber einmal den Stil und die Angabe gemacht, also ein ganz langes Haus mit vielen Sparren, dann kann man so recht schnell an die m3 kommen. Geht natürlich auch noch eleganter mit VB. Die Bauteiltabelle kann ja in Excel weiterbearbeitet werden. mfg kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AJZirkel Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2007 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
