  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Detailkomponentenkatalog
Autor Thema:  Detailkomponentenkatalog (997 mal gelesen)
Woodfoot
selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Woodfoot an!   Senden Sie eine Private Message an Woodfoot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woodfoot
erstellt am: 05. Apr. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne mehr mit den Detailkomponentenkatalog machen. Gibt es hier irgendwelche verständlichen Anleitungen für die Errstellung von neuen Pfadschlüsseln/Gruppennamen und Komponenten. Ich würde mit diesem Katalog gerne meine Symbole und Details verwalten.
Andreas
Bob der Baumeister
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Bob der Baumeister an!   Senden Sie eine Private Message an Bob der Baumeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bob der Baumeister
Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz
NVIDIA Quadro4 380 XGL
ADT 2007
AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woodfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hier ein hinweis zu eigenen details:
der detailkomponentenkatalog sieht in der MDB datenbank, wie die detailkomponente definiert ist, die detailkomponente ist im XML file definiert -> welcher komponententyp/stempel, welcher block etc. genutzt wird.
die neuen komponentenblöcke sollten immer in mm erstellt werden, bei den elementen muss darauf geachtet werden, dass diese auf den passenden layern hatch, med, fine, thin, hidden liegen, da diese layer in den spätern zeichnung zum layerschlüsselstil passen müssen.
für die änderungen benötigt man allgemein die dateien AecDtlComponents (DACH).mdb -> Components, der dazugehörigend AecDtl.xml Datei, AecDtl.dwg Datei, die DWG Zeichnungsdatei die den Block enhalten soll und die AecKeynotes (DACH).mdb.
Den Text habe ich aus einem anderen Thema kopiert.
Gruß aus USA
(Unser schönes Ammerland)
Woodfoot
erstellt am: 05. Apr. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info, hört sich ja kompliziert an. Mal sehen ob ich da duchsteige. Fürs erste vielen Dank für die Info und viele Grüße aus dem sonnigen Oberbayern
Andreas
