Thema: 1:50 2D oder 3D? (1234 mal gelesen)
tobismile Mitglied hochbauzeichner
Beiträge: 66 Registriert: 04.01.2005 adt 07 win 2000
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich wollte mal wissen ob ihr pläne (grundrisse) mit adt 07 im mst. 1:50 3d oder 2d zeichnet? ich stosse mit dem 3d schon bei der einfachsten fensterleibung an grenzen. wie kann ich eine fensterleibung einfach ändern? ich hab schon ewigs mit dem "rechtsklick - wandabschlüsse - direktbearbeiten" werkzeug gebastelt und so wie ich will kommts nie raus... z.b. habe ich versucht ein fenster in eine wand (beton 20cm /dämmung8cm /dämmung8cm /hinterlüftung 4cm/eternit platte 0.5mm) einzufügen, so dass in der leibung 8cm dämmung / 4cm hinterlüftung und 0.5 eternit sind. aber das schaffe ich nicht... ich hab das beispiel mal angehängt... freue mich auf tipps !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 04. Apr. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
erstellt am: 05. Apr. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, vielen dank für den hint! aber wenn ich z.b. ein eckfenster machen will bin ich schon wieder am anschlag... oder gibts da wohl auch so ein guter trick? ich bin eben gerade am überlegen, ob ich meine prüfungen in 3d oder in 2d machen soll... 3d hat eben schon vorteile. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hechslerin1 Mitglied Bautechnische Zeichnerin
Beiträge: 51 Registriert: 20.09.2006 ADT 2007 SP1, ACA 2008 SP1
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
erstellt am: 05. Apr. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das habe ich auch ausprobiert. ist wahrscheinlich besser so. aber ich möchte dort keine stütze mehr. ich möchte nur einen rechtwinkligen fensterrahmen. wenn ich die beiden fenster überschneide gehts. aber ist meiner meinung nicht so eine saubere lösung. ausserdem müsste ich dabei den fensterrahmen vergrössern. geht das überhaupt, den fensterrahmen nur auf einer seite zu vergrössern? ich weiss nur wie man ihn beidseitig verändert... gruss tobismile Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
erstellt am: 05. Apr. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WOW das sieht ja gut aus! wo kann ich denn diesen befehl ausführen? "durch überlagerung von wand abziehen" das massenelement habe ich gesehen und bei mir eingefügt, aber ich kann es nicht von der wand ausschneiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
Du musst bei Wand rechtsklicken, da steht dann Überlagerungen => Hinzufügen => Objekt wählen => rechte Maus - Differennz. weiters siehst du dann unter Eigenschaften-Arbeitsblätter auch, das du Überlagerungen eingefügt hast. MfG Bettina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 05. Apr. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
