| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Durchbrüche (1359 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 03. Apr. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab für meine Durchbruchsplanung den Ordner Aussparungen im Katalog entdeckt, funktioniert für eine Wandaussparung mit "Aussparung 4" auch erstmal, aber 2 Sachen sind seltsam: 1. die Beschriftung wird trotz der Auswahl "AEC Aussparungsbeschriftung" nicht dargestellt, dies muss ich extra mit dem Werkzeug "Beschriftung 4" aus dem katalog machen. 2. die Beschriftung stellt die Abmaße der Aussparung in Meter dar, (ich zeichene aber in mm), die Höhe (über 0) aber in mm, das sieht ziemlich dämlich aus. Mach ich was falsch? Joey
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Apr. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Zu 1: Die Beschriftung wird schon platziert, nur stimmt die Skalierung nicht und somit werden sie deutlich zu groß. Theoretisch könnte man auf die Schnelle die Blöcke selbst einmal flink skalieren, dann sollte es gehen, würde aber wieder nicht zum separaten Beschriftungswerkzeug passen (was man im Designcenter auch wieder gerade biegen kann). Da muss ich mal in Ruhe drüber nachdenken... Zu 2: Dort werden die Skalierfaktoren als Beschriftung verwendet und die sind dann z.B: 1.5 bei 1500 mm, da der Block selbst schon von 1 Meter auf 1000 mm skaliert wurde. Als Abhilfe würde ich den Eigenschaftssatz modifizieren. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
