| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Proxyobjekte kopieren (1622 mal gelesen)
loehm Mitglied Gebäudemanagement
Beiträge: 5 Registriert: 23.06.2006 XPPRO SP2, PentiumD 3GHz, 2GB RAM, NVIDIA QUADRO FX1400 128MB (FW 91.36), ADT 2007 SP1.
erstellt am: 02. Apr. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben vor Kurzem von Architectural Office auf ADT 2007 umgestellt. Die Ao-Zeichnungen sind dabei pro Ebene als einzelne Dateien abgespeichert worden. Scheinbar gab es beim Speichern unterschiedliche Vorgehensweisen, denn einige Zeichnungen zeigen nun beim Öffnen das Dialogfeld PROXYINFORMATION und andere nicht. Die Datei mit Proxygrafik erlauben (zumindest bei mir) kein kopieren der Proxyobjekte - weder innerhalb der Zeichnung noch in eine neue ADT Zeichnung (Türen, Fenster etc). Es wird einfach nicht kopiert (ohne Fehlermeldung). Für Hinweise zu den Ursachen und ob dieses Verhalten geändert werden kann bin ich dankbar. Gruß Ralph ------------------ Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Apr. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loehm
Hi Ralph, wäre es nicht sinnvoll den Objekt-Enabler vom AO zu installieren (ist auf der AO-CD mit drauf)? Dann muss man sich nicht auf die Proxies verlassen, die AO-Objekte werden wie unter AO angezeigt und mit dem Kopieren sollte es dann auch wieder klappen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, Danke für den schnellen Tipp. Hört sich auch ganz gut an, funktioniert jedoch nicht so richtig. Habe es mit Ao 3.7 und A0 XP 6.006 (DemoCD) versucht - scheint jedoch bei der Installation Probleme zu geben. Es stellt sich mir auch die Frage: welchen Enabler (Version)?. Wenn du dich noch erinnerst, erstellt haben wir mit ADT 3.3 und Ao 3.7. Zudem haben wir die komplette Installation ja nicht mehr auf dem Rechner. Und auf der CTB Seite gibt es keinen Downloadbereich mehr. Gruß ------------------ Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loehm
Hi Ralph, ich würde mal vermuten (denn ich weiß es nicht sicher), dass man für einen ADT 2007 mindestens ein AO 7 (bzw. dessen Objectenabler) braucht. Meines Wissens kann man ein 6er AO nicht auf einem ADT 2007 installieren, oder wurde der ADT 2007 bei der Installation des Objectenablers vom 6er AO angeboten? Ob der 7er AO Objectenabler allerdings die Objekte vom 3.7 anzeigen weiß ich leider nicht. Weiterhin darf meines Wissens kein vollständiges AO in anderer Version installiert sein wenn man den Objectenabler einsetzen will. Den Objectenabler selbst sollte man schon beim Herstellte CTB bekommen, wenn er dort nicht herunter zu laden ist würde ich dort einfach mal anrufen ... Ein Objectenabler zu erstellen, den man dann nicht verteilt macht ja nur bedingt Sinn sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
