Thema: fehler/sichtbarkeit externe referenzen. (769 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8 aca 2008
erstellt am: 22. Mrz. 2007 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich kämpfe noch immer. habe immer noch probleme mit dem pn, aber auch mit r-ref`s. habe heute schnell pläne ausdrucken müssen. dazu habe ich die verschiedenen grundrisse mit den ansichten im pn zusammengestellt -> fehler in wanddarstellungen, jedoch nur in der referenzdatei. bei der kontrolle in der ursprungsdatei alles ok. da ich schnell zum ergebnis kommen musste, habe ich eine neue datei geöffnet und manuell die grundrisse als x-ref eingefügt. zu meinem erstaunen wieder fehler in einigen grundrissen (grundrisse nicht übereinander, sondern nebeneinander. habe daraufhin einfach die einzelnen grundrisse direkt in die datei kompiert, dies ohne fehler. glaub ich mach was grundsätzlich falsch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Mrz. 2007 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Das ist ohne das entsprechende Projekt immer ein bisschen schwierig aber als erstes würde ich in den Verschneidungsgruppen das Verschneiden zwischen Host und XREF deaktivieren und gucken ob das Problem dann auch noch auftritt... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den hinweis, brachte aber nur teilweise etwas. habe auch große probleme beim erstellen der ansichten: in der axonometrie betrachtet stimmt der baukörper. wenn jedoch ansichten generiert werden, fehlen ganze gebäudeteile. sollten diese funktionen reibungslos funktionieren (folglich muss ich mich einfach nur noch mehr hineinhängen und die ursachen der fehler erforschen), oder gibt es wirklich generelle probleme damit (dann hätte es keinen sinn sich damit auseinanderzusetzen)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Zerspanungsmechaniker (m/w/d) | J.D. Neuhaus ist ein inhabergeführter Weltmarkt- und Technologieführer im Bereich des Spezialmaschinenbaus. Stets im Fokus stehen Themen wie ökologische Verträglichkeit und der schonende Einsatz von Ressourcen. Dank moderner und flexibler Entwicklungs- und Produktionsprozesse sind wir wirtschaftlich äußerst erfolgreich und verkaufen unsere Produkte weltweit in über 70 Branchen. Dies können wir nur als Team und gemeinsam mit unseren Stakeholdern nachhaltig erreichen.... | Anzeige ansehen | Mechaniker |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
