  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Werkzeugpaletten anpassen (Büro-Werkzeugpaletten)
Autor Thema:  Werkzeugpaletten anpassen (Büro-Werkzeugpaletten) (3283 mal gelesen)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 20. Mrz. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
die bereits vielfach diskutierten Anpassungen der Werkzeugpaletten machen bei uns immer noch Probleme.
Ich habe mal Testergebnisse und Fragen zusammengestellt, vielleicht kann ja der/die eine oder andere noch ergänzen...
Aufgabe:
Es sollen auf der Basis der Standard-Werkzeugpaletten (D A CH)
eigene Paletten erzeugt werden die als Bürostandard
auf dem Server abgelegt sind.
Grundlagen:
alle Forenbeiträge zum Thema, die zugehörigen LineLetters, Handbuch...
vorbereitende Vorgehensweise:
neuer Katalog angelegt (Speicherort Server)
Kategorien analaog den Palettengruppen angelegt
Paletten aus dem Arbeitsbereich übertragen
Paletten reduziert bzw. ergänzt
Einstellungen:
in den Optionen WerkzeugpalettenSpeicherorte
C:\Dokumente und Einstellungen\hem\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2006\deu\Support\Profiles\ProjectCatalogs\E8A64128_2D43_4FEC_A3A7_7735ED75309A
F:\Daten\ADT2006\Tool Catalogs\hems Katalog-Browser-Bibliothek
dabei existiert der erste Pfad nicht, er wurde automatisch angelegt...
und der zweite Pfad ist der persönliche Werkzeugkatalog (auf dem Server)
Übernahme der Paletten:
Wird eine komplette Kategorie aus den Bürowerkzeugpaletten
per i-drop eingefügt
bleiben die Bilder leer
-> Palettensatz aktualisieren behebt dieses Problem
bleibt die Kategorie als Palettengruppe erhalten
aber nur bis zum nächsten ADT-Start
-> Während des Ladens sieht alles noch gut aus, aber sobald alles fertig zugeladen ist sind die Palettengruppen (bis auf Planen, und die ist auch leer) verschwunden. Anzeige erfolgt über alle Paletten...
Ladevorgang sieht in etwa so aus (variiert):
Toolpalettes / adcenter / properties / AECProjektNavigator
Dieses Phänomen bleibt auch beim Umschalten zwischen den Projekten 'stabil'.
Dabei ist zu  beobachten:
Wird der ADT ohne angezeigte ProjektNavigationspalette gestartet ist alles ok, wird die PNPalette danach manuell gestartet ist die Zuordnung wieder futsch...
Eine Palette die  ursprünglich der Projektpalettengruppe zugewiesen wurde ist in allen Projekten da !
Die Ansichtsoptionen (Bildgröße) müssen in allem Projekten angepasst werden.
Jetzt die Fragen:
Kann das nachvollzogen werden oder sollen wir neu installieren ?
Wie und wo werden die maßgeblichen Festlegungen gespeichert ?
-> Palettengruppen in der profile.aws (beim ADT schließen),
wird aber doch offensichtlich nicht benutzt oder
während des Ladens der ProjektNavPalette überschrieben?
-> Ansichtoptionen und so Zeugs offensichtlich projektbezogen,
aber wo ?
Heiko
"Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Mrz. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir stellen sich zunächst mal ein paar einfache Fragen (ich hoffe ich habe nix überlesen):
Der erste Werkzeugpalettenspeicherort sieht nach einem aktiven Projekt mit Speichertyp "Arbeitsbereichkatalog pro Benutzer" aus. Ist das so gewollt, bzw. sollen überhaupt projektabhänige Paletten benutzt bzw. vorbelegt werden?
War bei einer der Palettenaktionen ein Projekt aktiv?
Tritt das Problem auch ohne aktives Projekt auf?
Tritt das Problem mit aktivem Projekt auch auf wenn man im Projekt den Speichertyp der Werkzeugpalette auf "Gemeinsam genutzter Arbeitsbereichkatalog umstellt"?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Torsten, für Deine Rückmeldung,
...zunächst mal ein paar einfache Fragen (ich hoffe ich habe nix überlesen):...
Fragen, die ich mir so aber offensichtzlich noch nicht gestellt habe (ja, einfache... )
Diese bislang nicht beachtete Einstellung gibt es im Projekt in der Tat.
-1- Wie kann man da die Voreinstellung beeinflussen ?
Die Antwort wäre ein entschiedenes: eigentlich nicht...
Immer !
und das interessiert mich wirklich brennend:
-2- Wie starte ich das ganze ohne aktives Projekt, bzw. wie stelle ich ein Projekt bei laufendem ADT ab ???
Volltreffer !
Schlagartig sind alle Paletten wo sie hingehören !
und im Projekt gibt es auch eine .atc-Datei...
Haben sich also nochmal 2 (einfache) Fragen ergeben.
und eine Dritte geht in die Runde:
Benutzt Ihr projektspezifische Werkzeugpaletten, Projektstandards oder generiert Ihr gar Werkzeugpaletten über den CAD-Manager ?
Wie sind da Eure Erfahrungen ?
Heiko
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Also, wir benutzen Büropaletten, die aber keine Projektspezifischen Paletten sind.
Erfahrungen: Bis auf kleinere Widrigkeiten völlig ok. (Unsere Paletten lassen sich nicht aktualisieren, aber wir leben gut damit, und manchmal gehen unsere Palettengruppenzuweisungen flöten, aber man lernt damit umzugehen). Sonst funktioniert das ganze Prima, der Katalog liegt im Netz, und die Paletten werden an den einzelnen Rechnern reingezogen. So legen wir auch "Projektpaletten" ab. Einfach eine neue Gruppe gemacht und reingeschmissen. Der sie braucht, der holt sie sich.
Nix CAD-Manager oder so, gute deutsche Handarbeit ;D
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
da brauche ich Torstens Vorarbeit nur noch abzugreifen.
Zu Frage 2:
Es ist das absolute A und O beim Erstellen von neuen Paletten oder der Beabeitung von bestehenden Paletten(-gruppen), dass kein Projekt aktiv ist! Ein Projekt abstellen kann man, indem man über den Projektbrowser das Projekt mit der rechten Maustaste anklickt und dann "Projekt schließen" auswählt. Andernfalls werden die vorgenommenen Einstellungen dem Projekt zugewiesen.
Aber was glaubst du, wie oft mir das schon im Eifer des Gefechts passiert ist, dass ich erst geändert habe und dann überprüft habe, ob ein Projekt aktuell war... Torsten wird an dieser stelle bestimmt auch wissend schmunzeln
Zu Frage 1
Projekt>rMt>Projekteigenschaften>Speichertyp der Werkzeugpalette...
Bei Zeiten nehme ich diesen Thread aber nochmals auf. Ich persönlich versuche (wo möglich) den Katalogbrowser weitestgehend zu umgehen.
Aber dazu später mehr (zur Zeit fehlt eben jene).
Gruß Mario
at work gmbh
heiko_hems
Freier Architekt
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
danke für die rMt an der richtigen Stelle, ich hab's einfach nicht gefunden (nichtmal in der F1...  ).
So sieht das schon prima aus.
Die Voreinstellung für Speicherort der Werkzeugpalette muß ich aber doch im Vorlagenprojekt machen können, für alle Projekte also vorgabemäßig gleich
- mach' mich nochmal auf die Suche.
Ja, ich hab' da was läuten hören wg. Mario >< Katalogbrowser.
Jetzt würd' mich da natürlich das wieso, und wie dann und so weiter schon interessieren -
Also wenn's mal passt, würde ich mich freuen mehr von Dir zum Thema zu lesen - und sicher noch ein paar andere auch ...
Hoffe das hier hilft so manchem anderen auch noch aus der Paletten-Krise,
Heiko
HerbertSimon
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von HerbertSimon an!   Senden Sie eine Private Message an HerbertSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbertSimon
ACA2013, Win10 64,
"Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche)
..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 22. Mrz. 2007 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
die „Paletten Krise“ ist bei uns im abklingen.
So richtig verstehen kann man das wohl alles nicht, aber wir bekommen langsam ein Gefühl dafür.
Wir benutzten fast nur selbstgemachte Paletten mit unseren eigenen Stilen und Blöcken und MV-Blöcken. Die werden in einem eigenen Katalog verwaltet und greifen auf unsere Standardzeichnungen zu.
Funktioniert prima.
Speichertyp Werkzeugpalette: Gemeinsam genutzter Arbeitsbereichkatalog
In jedem Projekt machen mindestens eine Projektpalette. Da sind Stile abgelegt, die nur für dieses Projekt angepasst wurden und (noch) nicht in die Bürostandards eingepflegt werden.
Diese Palette muss jeder leider selbst per Hand via Paletten anpassen in die eigene Projekt-Palettengruppe ziehen.
Noch nicht verstanden haben wir den Katalog-Browser -Icon unten im PN.
Der führt zu einer „Projektkatalog-Bibliothek“, wir haben damit rumprobiert, sind aber nur noch verwirrter geworden. Das was wir dort eingebaut haben, haben wir auf dem anderen Arbeitsplatz nicht wiedergefunden.
Und Dein Problem mit „Kein aktuelles Projekt“ hatten wir auch.
Tom hat uns damals „erleuchtet“.
Herbert
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 23. Mrz. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herbert,
und danke für Eure Rückmeldung !
So wie Du die Handhabung der Projektpaletten beschreibst
haben wir uns das auch gedacht und probieren damit gerade herum.
Den Katalog-Knopf im PN haben wir bislang ignoriert,
er führt bei uns zur 'Standard' Katalogbibliothek des Users.
In den Projekteigenschaften ist aber auch unter
Werkzeugkatalog-Bibliothek kein Eintrag vorgenommen !
Momentan läuft die Paletten-Geschichte wie gewünscht,
bin gespannt was die nächsten Paletten-Krisen auslösen wird
und was Mario noch zu berichten weiss.
Frohes Schaffen !
Heiko
