| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Höhenanpassung von Wänden (1025 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss für eine etwas aufwendigere TGA Planung ein Tiefgaragengeschoss zeichnen. Das Schöne daran, dieses Geschoss hat unterschiedliche Boden- und auch Deckenniveaus, die Niveausprünge liegen netterweise auch nicht übereinander, dadurch ergeben sich auch unterschiedliche Raumhöhen. Die Decken und Böden hatte ich schnell gezeichnet und in den richtigen Niveaus erstellt (das waren ja auch nicht so viele). Die Wände habe ich erst einmal mit einer einheitlichen Höhe und einer einheitlichen Erhebung gezeichnet. Wie kann ich die einzelnen Wände jetzt möglichst einfach an die entsprechenden Raumhöhen und Bodenniveaus anpassen. Bisher habe ich nur den Weg gefunden, jeder Wand über Eigenschaften die entsprechenden Werte zuzuordnen, aber da es doch eine Menge Wände sind, ist das ein recht mühevoller Weg. Gibt es auch eine Möglichkeit, in einer anderen Ansicht als im Grundriss (z.B. vorne oder iso) mehrere Wände auf einmal über die acad Trim funktionen an die entsprechenden Niveaus anzupassen. Meine diesbezüglichen Versuche waren bisher erfolglos, ich vermute dabei aber eher Unfähigkeit bei mir als beim Programm. Thanx Joey
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genial, musste allerdings etwa 5 min grüblen, was rmt für ein befehl ist. thanx joey BTW: was ist eigentlich der Unterschied zwischen "auf polylinie projizieren" und "automatisch projizieren", für meine bedürfnisse passt auf polylinie wohl besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Wieso auf PL? Du hast doch echte Decken, oder? Sorry, ich dachte, dass sich RMT mittlerweile rumgesprochen hat. Wenn du in der Hilfe mit Oberkanten, Wände mal suchst, ist es einigermaßen gut beschrieben, was damit gemeint ist.
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich hab zwar decken, habe aber gemerkt, daß es mit denen nur funzt, wenn sie die Mauer überlappen, und da ich nicht ganz exakt gezeichnet habe , hab ich mir an einigen Stellen mit Polylinien beholfen. Auf jeden fall bin ich weitergekommen und kenne jetzt au0erdem noch rmt. Tahnx joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
