Thema: verschiedene Vorlagen- DWTs im Projektnavigator (768 mal gelesen)
nicmor Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architektur, Trainer
Beiträge: 3 Registriert: 06.08.2006
erstellt am: 18. Mrz. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ADT- Gemeinde, im Projektnavigator werden unter Gebäudemodul, Ansicht und Pläne jeweils Unterordner für verschiedene Gewerke angelegt. Gibt es eine Möglichkeit den Unterordnern unterschiedliche Vorlagedateien zuzuordnen? Viele Grüße nicmor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 18. Mrz. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicmor
Hallo, Gebäudemodul: auf den Unterordner (Kategorie) gehen, RMT, Neu - Gebäudemodul und dann oben unter Zeichn.-Vorlage die gewünschte Vorlage auswählen (Explorer-Knopf rechts). Ähnlich gehts dann auch bei Ansichten und Plänen. Oder habe ich dich falsch verstanden ? Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2007 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich denke da eher an eine automatische Voreinstellung der Vorlagendatei. Ich kann im Projekt z.B. nur eine Gebäudemodulvorlage vordefinieren. Es wäre schön, wenn man selbst angelegten Unterordnern verschiedene Vorlagen zuweisen kann, die automatisch schon ausgewählt werden, wenn jemand in den einzelnen Unterordnern ein neues Gebäudemodul anlegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
