  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Projektnavigator, Klappe die ,,, BRH
Autor Thema:  Projektnavigator, Klappe die ,,, BRH (1978 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8
aca 2008
erstellt am: 16. Mrz. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, hadere wieder mal mit dem pn. habe in die zeichnung die Brüstungshöhen eingfügt (Format BRH 1,05. habe das projekt vor längerer zeit bearbeitet , wenn ich es jetzt öffne, erscheinen die brüstungshöhen plötzlich in folgendenm format 1,050 (ohne oräfix). wo werden die einstellungen hergeholt (habe wahrscheinlich etwas verstellt).
schöne grüße und danke im voraus
efge
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 16. Mrz. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Für ADT2004:
Optionen -> AEC-Bemaßung
EDIT: Obwohl mit PN hab' ich keine Ahnung. Hoffentlich verpasse ich nichts...
L.
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 16. Mrz. 2007 editiert.]
efge
Architekt
aca 2008
erstellt am: 16. Mrz. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine antwort. das war´s aber nicht . in den optionen, aec.. sind die präfixe richtig eingestellt. komisch auch, dass die "bemaßung" 3stellig erfolgt.
pn. glaube du versäumst nicht allzu viel. im gegenteil.
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 16. Mrz. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wirst deinem Fenster in der Eigenschaftssatzdefinition das richtige Eigenschaftsdatenformat zuweisen. Oder das E.-Datenformat ist in der alten Zeichnung anders definiert.
Das machst du bitte über den Stilmananger.
Und: Es hat absolut nix mit dem PN zu tun.
Gruß Mario
at work gmbh
efge
Architekt
aca 2008
erstellt am: 16. Mrz. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo mario,
habe das eigenschaftsdatenformat BRH schon vorher kontrolliert. hier ist BRH als präfix, die genauigkeit als 2 kommastellen eingestellt. verstehe nicht warum die brh jetzt falsch angezeigt wird (habe alten ausdruck kontrolliert, damals richtig). allerdings: ist stil manager sind die eigenschaftsdatenformate alle mit einm gelben rufezeichen vesehen. siehe anhang
efge
Architekt
aca 2008
erstellt am: 16. Mrz. 2007 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch etwas:
wenn ich einen zeichnungsteil in eine neue zeichnung kopiere, erscheint die brh-darstellung richtig. großes fragezeichen
