  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Projektnavigator
Autor Thema:  Projektnavigator (1578 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8
aca 2008
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und schon wieder der projektnavigator.
bin am verzweifeln:
ein im gebäudemodul eingestellter grundriss (Dachgeschoss mit maueransichten in versch. höhen (einzeln eingstellt)), der auch passen würde, verändert in den ansichten sein aussehen! denke mir, dass die einstellungen von den höhen nicht übernommen werden. kann man das ändern? ich h* den projektnavigator (würde zwar einige vorteile sehen, aber der weg ist sooo holprig)
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 08. Mrz. 2007 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du uns bitte ein paar weitere Infos geben, z.b. screen shots?
Ich kann mir dein Problem leider nicht vorstellen.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
efge
Architekt
aca 2008
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe anhang: grundriss geb-modul (so sollte es sein.
grundriss als ansicht zum drucken: ansicht
sleepless
Architekt
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du im Gebäudemodul an der Darstellungskonfiguration geschraubt? - Wenn ja, dann entweder diese auch in die Ansichte kopieren, oder in der Ansicht das Xref auswählen, und dann aus dem Kontextmenü Objektdarstellung wählen und dort die Darstellungskonfiguration überschreiben, so dass die des Moduls und nicht die der Ansicht verwendet wird.
Kuck mal da: http://adt.cad.de/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=9
Klingt jetzt etwas wirr, ist aber ganz einfach.
HTH
Tom
efge
Architekt
aca 2008
erstellt am: 13. Mrz. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo tom,
danke dir für deine antwort. habe eigentlich nirgends rumgeschraubt. die von dir angegebenen schritte führten nicht zum erfolg. erst als ich die ansicht neu (gänzlich neu) zusammengestellt habe, hat die darstellung plötzlich funktioniert . weiss aber nicht warum
