| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Profilmodifikation macht Verschneigung kaputt.. (1095 mal gelesen)
kopernikus2 Mitglied Arch
Beiträge: 3 Registriert: 06.03.2007
erstellt am: 06. Mrz. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich zu einer *einschaligen* Wand (eine Komponente) einen Profilmodifikator hinzufüge gehen die Verschneidungen mit den angrenzenden (Innen)Wänden kaputt. Ich kann das dann über Wandverschmelzung reparieren, ist aber sehr nervig. Ist das ein bekannter Fehler in ADT2006? Gibt es Tricks das zu verhindern? Wie gesagt, mit mehrschaligen Wänden gehts... vielen Dank Paul
------------------ Let's face it: if the internet ever does cease to be a place where you can see crotechety know-it-all programmers roasting clueless noobs, then, honestly, what is the point of owning a computer? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Danny34 Mitglied Bautechniker, Technischer Betriebswirt
Beiträge: 55 Registriert: 12.06.2006 ADT 2007, Core2Duo 1.8GHz, 2024MB DDR-RAM, ATI 9800pro
erstellt am: 06. Mrz. 2007 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kopernikus2
Hi! WO setzt du denn deinen Profilmodifikator hin, ist das direkt im Eckbereich der Wandverschneidung? Oder einfach mitten drin, abseits der angrenzenden Innenwände? Vielleicht machst du mal ein Screenshot und hängst den an deinen Beitrag, dann wissen sicher viele wie man das beheben kann. Versuchen könntest du es alternativ mal mit einer Überlagerung anstatt mit einem Modifikator, der allerdings "liegen" bleibt wenn die Wand verschiebst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Danny34: Hi!WO setzt du denn deinen Profilmodifikator hin, ist das direkt im Eckbereich der Wandverschneidung? Oder einfach mitten drin, abseits der angrenzenden Innenwände? Vielleicht machst du mal ein Screenshot und hängst den an deinen Beitrag, dann wissen sicher viele wie man das beheben kann. Versuchen könntest du es alternativ mal mit einer Überlagerung anstatt mit einem Modifikator, der allerdings "liegen" bleibt wenn die Wand verschiebst.
Hi Danny, danke für deine Antwort, ich wusste doch, daß die Beschreibung etwas allgemein war Auf dem Bild siehst du rechts die einschalige Wand (kaputt) und links eine korrekt erstellte. Der einzige Unterschied ist der Wandstil. Das Profil für die Profilmodifikation ist ausgewählt und wurde mit: Profilmodifikationen -> hinzufügen, dann RMT -> Ring hinzufügen -> Vereinigung. zu der Wand hinzugefügt. Modifikator geht natürlich immer, ist aber wesentlich mehr Arbeit (keine Gehrung, macht Änderungen der Wand nicht mit, etc.) Was ich mir noch vorstellen könnte wäre ein Massenelement mit der entsprechenden Geometrie erzeugen, in eine Wand umwandeln und dann über Wandverschmelzung..., ob das besser ist weiß ich aber nicht... Grüße Paul
erstellt am: 06. Mrz. 2007 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kopernikus2
Ok, jetzt verstehe ich........versuch es doch mal mit einem Deckenkantenstil! Hatte da gerade bei unserem T.Möhlenhoff ne Schulung ..... damit kannst du dein Problem beheben und die Ecken verschneiden sich auch problemlos. --> gewünschtes Profil aus Polylinie erstellen und in Profil umwandeln, im Stil Manager einen Decken-und Deckenkantenstil kopieren und zuweisen. Bei Deckenkantenstil= Stil Manger -->"Gestaltung" Haken bei "Traufe" setzen und automatische Höhe deaktivieren, sowie dein erzeugtes Profil auswählen. In den Darstellungseigenschaften der Decke dann den Layer "Schicht1" deaktivieren, somit wird nicht mehr die Decke, sondern nur noch die umlaufende Deckenkante angezeigt. Werkzeugpalette-->Bauteile-->Decke-->RMT--->Eigenschaften (auf der Palette!)--->"Stil" & "Umlaufkante" (dein Profil wählen) --> um die gewünschte Geometrie zeichnen, fertig! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...erzeugtes Profil auswählen. In den Darstellungseigenschaften der Decke dann den Layer "Schicht1" deaktivieren, somit wird nicht mehr die Decke, sondern nur noch die umlaufende Deckenkante angezeigt.
Perfekt, hatte gar nicht dran gedacht die Decke über die Darstellung abzuschalten Übler Hack Muss man dann halt bei der Massenermittlung aufpassen ..., bin einfach nicht skrupellos genug für ADT. nochmal Danke Paul
------------------ Let's face it: if the internet ever does cease to be a place where you can see crotchety know-it-all programmers roasting clueless noobs, then, honestly, what is the point of owning a computer? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
