| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Textgröße von Bauteilstempeln (699 mal gelesen)
stutte Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 89 Registriert: 10.10.2006 ADT 2007 SP1 auf Athlon 64, 3800, 2,41GHz, 2 GB Ram,WIN XP Prof. SP3., Nvidia Quattro 1400
erstellt am: 02. Mrz. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich habe einen eigenen Fensterstempel erstellt, der auch wie gewünscht funktioniert. Ich habe aber vergeblich versucht, die Textgröße zu verändern, da diese im Plan 1:100 viel zu klein ist. Dazu habe ich den Stempel neu skaliert, gespeichert und unter neuem Namen in die Werkzeugpalette gezogen, ohne den gewünschten Erfolg. In den Eigenschaften des Stempels kann ich keine Einstellungsmöglichkeiten finden, im MUM-Handbuch werde ich auch nicht fündig. Ich bitte um einen sachdienlichen Hinweis, es muss doch einfach möglich sein, die Größe der Schrift anzupassen!? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Mrz. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Hi ein Bauteilstempel ist ein MV Block (Multiview). Du kannst ihm verschiedene Ansichtsblöcke (mit z.b. verschiedenen Texthöhen) für die verschiedenen Darstellungen zuweisen. Mit MV Block findest du hier, auf der inoffiziellen ADT-Hilfeseite und bestimmt auch im MuM Handbuch etwas. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 02. Mrz. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Hi, wurde der Stempel mit dem Bauteilstempelsassistenten erstellt? Wenn ja, dann sollte man beim Erstellen darauf achten, dass man dem Text die Höhe 1 gibt; wird dann 2.5mm hoch im Plan. Wenns schnell gehen muss, dann in der Eigenschaftspalette die Skalierung des Stempels von .25 auf einen größeren Wert einstellen. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
