Thema: Stahlträger Überlagerung (978 mal gelesen)
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello, wir Zeichnen gerade eine Halle und möchten natürlich die Auswertungen nutzen. Nun ist es so, dass sich die Träger ( natürlich ) mit den Basislinien begegnen ( Stützenraster - Trägerautomatik ) Also, für die Auswertung und für eine Weitergabe an den Zuschnitt der Träger sind die Werte ja falsch. Einen Rückversatz fand ich nicht. Helfen wirklich Überlagerungen und gibt es keine sauberere Methode? Siehe Bild. Danke
Luaks
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 01. Mrz. 2007 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
weiss nicht, ob ich es ganz durchschaue, aber vielleicht hilfts: Voraussetzung ist, dass die Versatzwerte in Plan bzw. in der Eigenschaftspalette (unter Abmessungen) maßlich stimmend sind bzw. gemacht werden. In der Auswertung (Tabelle) eine Formelspalte hinzufügen, die die effektive Länge ausgibt nach der Regel: LogischeLänge abzg. MOD(Anfangsatz) abzgl. MOD(Endversatz). Funktion MOD wäre wichtig, da die Versätze ja auch negativ sein können. Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für den Denkansatz. Ich muss zugeben, dass ich die Vorgehensweise in der Formelsache nicht gänzlich verstehe. Darum die Frage, a. Ob das ( Bild ) in etwa so aussieht, b. Wo kann man etwas über die Zusammensetzung und Arbeit mit den Formeln erfahren, z.B. wie man sie aufbaut. Schlimmstenfalls kann man es ja exportieren nach Excel und dort sehr einfach begradigen. Falls man den Fehler überhaupt analysieren kann. Ich verliere aber nicht die Hoffnung, dass auch ADT mathematischen Gesetzen folgt, und nicht nur LISP und co. :-) Lukas
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier nochmal so ein Beispiel, dieses Bild machts deutlich. Die Methode ist einfach falsch und Überlagerungen ist ein K(r)ampf, bei dem noch nicht so klar ist was rauskommt, wegen Massenermittlung. HIIIILFEEE
Lukas
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Hi, hast du hier schon mal nach dem Thema Mengen/Massenermittlung mit ADT gesucht? Ich hoffe irgendwie, dass du dich nicht ausschließlich daruaf verlassen wirst. Das wirst du doch nicht, oder? In meinen Augen gibt es da immer noch ein erhebliches Defizit. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Hallo, dein Bild ist wegen des Umlauts nicht aufrufbar. Beigefügt ein einfaches Beispiel. Die MOD-Funktion findest du unten rechts in der VB-Liste unter Funktionen - Math. Charlie hat natürlich recht. Also die Nachweis-Systematik immer prüfen ! Die VOB ist dem ADT z.B. unbekannt. Für Kontrollewerte reicht es aber meist. Gruß Dani [Diese Nachricht wurde von dani100 am 02. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dani, das ist natürlich auch nicht das einzige. Flächenauswertung unter Treppen usw. Flächenauswertung zwischen Räumen..... Nun ja. Aber Frage zum beigefügtem Beispiel. Es war nicht da. Gabs eins?
Lukas
erstellt am: 02. Mrz. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Räume wäre ein Thema für sich – wir sprachen ja von Massenermittlung. Betr. Beispiel: Hast du den Anhang nicht bemerkt (einige Minuten später hinzueditiert) ? Oder wo ist das Problem ? Gruß Dani
erstellt am: 02. Mrz. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello, danke soweit. Gefunden. Muss das ganze erst etwas nachvollziehen um zu verstehen. Sieht nicht so erschreckend aus, aber die Logik der Verknüpfungen und Abhängigkeiten muss ich mir noch unters Kissen legen, :-)
Lukas
