Thema: Export nach AutoCad 2007 (618 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 WXP ACA 2011 Revit 2011
erstellt am: 01. Mrz. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit beim ADT-Export zum AutoCad-Format die entstehenden Zeichenelemente zu beeinflussen. Konkretes Beispiel: Wenn ein Raum nach AutoCad exportiert wird, ist das Ergebnis der Raumumfassungslinie kein Polygonzug der geschlossen ist, sondern alles einzelne Linien. Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 01. Mrz. 2007 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
erstellt am: 01. Mrz. 2007 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dani, ich kenne Allplan nicht, aber mein Ergenis nach dem Export sollen ja Polylinien sein und keine Linien. Polylinien sind ja auch AutoCad-Zeichenelemente und in die werden ja die ADT-Objekte zerlegt. Behelfen kann man sich sicher irgend wie ... habe auch schon einen möglichen Weg gefunden, da man aus den Räumen Ploylinien erstellen kann und diese dann in die exportierte Zeichnung kopiert, nur ist das alles umständlich, kostet Zeit und Nerven... weil es soll ja fertig!!! Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
