Thema: Wandverschneidung EG mit DG (862 mal gelesen)
Yps70 Mitglied Architektin
Beiträge: 21 Registriert: 24.06.2005 MS Windows XP Professional SP2; NVIDIA GeForce 7600GS; ADT 2007 SP1
erstellt am: 28. Feb. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich hätte gern, dass sich Erdgeschoss und Dachgeschoss in der Darstellung so verschneiden, dass ich keinen Strich mehr sehe. (Siehe PDF). Diesen sehe ich aber sowohl in allen generierten 2-D Ansichten, als auch im 3D Modell. Bei Wandverschneidung-Gruppendefinitionen "Standard" sitzen beide Haken! Hat jemand einen Tipp? Danke vielmals vorab, Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yps70
Für 2D Schnitt/ Ansicht: Wandstil bearbeiten und bei den Darstell.-Eigensch. der Materialien, Register Weitere „Gemeinsame Mat. verbinden“ anhaken. Dani [Diese Nachricht wurde von dani100 am 28. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yps70
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yps70
erstellt am: 28. Feb. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, nun hat es endlich geklappt. Die Haken haben es gebracht und es lagen noch Linien genau dort herum, sodass es nach es so aus sah, als wären die Materialien nicht verbunden. Puh.... Danke nochmal, Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
