  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fensterleibung in Wänden mit Profilmodifikatoren
Autor Thema:  Fensterleibung in Wänden mit Profilmodifikatoren (741 mal gelesen)
hhempel
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von hhempel an!   Senden Sie eine Private Message an hhempel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hhempel
erstellt am: 20. Feb. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Frage. Ist es jemanden in ADT2007 gelungen in einer mit Profilmodifikatoren veränderten mehrschichtige Wand ( Stuckdarstellung außen)die Fensterleibungen zu modifizieren. Ich erhalte immer einen geraden Abschluß, was zeichnerisch im Grundriss nicht richtig ist.
Ich hoffe es gibt eine Lösung.
dani100
Architekt (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von dani100 an!   Senden Sie eine Private Message an dani100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dani100
ACA 2014 (2017/2019)
WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhempel 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit Körpermodifikatoren für den Stuck.
Ggf. muß der Fensteranschlag mit einer Polylinie noch mal separat gebildet werden.
Gruß Dani
hhempel
Bauing
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun ich habe mit Polylinien die Leibung neu erfasst. In 3D sieht das echt super aus, nur im Grundriss tut sich nichts.
dani100
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhempel 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du denn auch Körpermodifik. verwendet ?
Bei mir brauchte ich dann keine neuen Leibungen zu bilden - entgegen meiner ersten Vermutung.
Sonst schick mal einen dwg-Ausschnitt.
hhempel
Bauing
erstellt am: 20. Feb. 2007 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Außenwände.txt
ich habe meine Experimentierdatei angehangen (ist eine DWG von ADT2007). das Problem liegt bei den Profilierten wänden.
dani100
erstellt am: 20. Feb. 2007 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhempel 10 Unities + Antwort hilfreich
deine Datei kann man nicht öffnen wegen des Umlautes im Namen.
[Diese Nachricht wurde von dani100 am 20. Feb. 2007 editiert.]
hhempel
Bauing
erstellt am: 20. Feb. 2007 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dani100
erstellt am: 21. Feb. 2007 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhempel 10 Unities + Antwort hilfreich
und man darf auch keine Sonderzeichen (sz, ...) benutzen.
