Thema: 2d-Schnitt - Maßfehler? (1238 mal gelesen)
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows 10 64bit ACA 2020; Revit 2020 HP T610;OCE PW340
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schneide ich eine Wand (oder Decke), die parallel zur x- oder y-Achse laufen und erstelle einen Horizontalschnitt, kein Problem. schneide ich eine Wand (oder Decke), die nicht parallel zur x- oder y-Achse laufen und erstelle einen Horizontalschnitt, stimmt anschließend mein abgekoppelteer 2D-Schnitt nicht mehr aus einer 24er Wand macht er auf der einen Seite 23,97 und auf der anderen 24,02, auf keinen Fall aber das exakte Maß. Was tun? Liegts an meiner Bedienung oder dem Programm? Beispiel im Anhang ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wozu brauche ich eine Funktion, die mir ein falsches Ergebnis liefert und das über mehrere Versionen (du hat ADT 2004 probiert?) ? ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 21. Feb. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
Hallo Haukesch, Ich hab mir mal Deine Zeichnung angesehen und komme eigentlich zu einem befriedigenden Ergebnis. Alle Wände sind mit 24cm vermaßt. Ich hänge die Zeichnung wieder an. Ich vermute das Du aus Versehen die Schraffur beim Vermaßen getroffen hast und dann kann schnell etwas falsches Herauskommen. Den Horizontalschnitt benötige ich auch nur in Situationen in denen ich die Benutzerebene schief im Raum liegen habe. Kommt aber selten vor. Grundrissbemassungen stelle ich immer über die Darstellungskonfiguration her. Hier kann ich meine Schnitthöhe angeben. Und 2D Abbilderstellen benötige ich auch nur im Zusammenhang mit Zeichnungsaustausch. Mfg Kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort, aber ich finde es kein befriedigendes Ergebnis, wenn zwar die Bemassung stimmt, weil das Runde den Fehler schluckt, aber die Linien einfach nicht korrekt wiedergegeben werden! In Deiner Zeichnung die beiden rechten Zeichnungen. Die unten links stimmt allerdings, wie ist die erzeugt? ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
Hallo Haukesch, es ist Deine Zeichnung, geöffnet, vermasst und wieder geschlossen, keine Wände gezeichnet. Und die Vermassung ist auf 4 stellen hinter dem Komma zumindesst bei mir eingestellt mit rundungsfaktor auf 5. mfg kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
