Thema: Planstände als DWF (1042 mal gelesen)
Ralf F. Mitglied Bautechniker
Beiträge: 20 Registriert: 29.05.2006 Win 7 ACA 2009 SP3
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir möchten verschiedene Planstände (Index "a", "b", usw.) als DWF ablegen. Leider haben wir das Problem, dass dann das Drucken (HP Designjet 1050, HP Designjet 4500 und Oce TDS600) der jew. Pläne, auch Übergrößen z.B. 900/1569, nicht richtig funktioniert. Weil der Zugriff über die Windowstreiber geschieht werden die Pläne nicht richtig gedruckt (Beste Einpassung nur 98%) Gibt es von Eurer Seite irgendwelche Erfahrungen ??? danke im vorraus Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf F.
Erfahrung ? Naja schon: Ich habe keine Probleme ! Aber das hilft dir so wohl nicht, oder ? Ich gehe davon aus das Ihr etwas falsch macht, bzw. nicht alles korrekt berücksichtigt ! Tippe jetzt einfach mal auf ein "Blattgrößen-Problem". Wie groß sind die Abmaße der DWF, wie groß ist das verwendete Blattformat des Druckers... (Stichwort: druckbarer Bereich usw.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 16. Feb. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf F.
Hallo Ralf, ich kann Dir auch nur berichten: Es geht. Aber bei uns erst nach seeeehr viel try and error. Es ist lästig beim Drucken eines DWFs jedesmal den richtigen Drucker/Plotter einzustellen. Im ADT sind all diese Einstellungen in der pc3 gespeichert. Das wäre wünschenswert auch im DWF. DAS IST EIN WUNSCH AN AUTODESK!! Bei uns war es wichtig aus den Papierformaten der pc3 Einstellungen die Ränder rauszunehmen. Im DWF Druck-Fenster ist dann die beiliegend gezeigte Einstellung richtig. Viel Glück und Geduld! Gruß Herbert
erstellt am: 16. Feb. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf F.
