Thema: Formelsyntax Bauteiltabellen (1051 mal gelesen)
stutte Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 89 Registriert: 10.10.2006 ADT 2007 SP1 auf Athlon 64, 3800, 2,41GHz, 2 GB Ram,WIN XP Prof. SP3., Nvidia Quattro 1400
erstellt am: 16. Feb. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsgemeinde! Ich möchte meine Wandflächen in einer Tabelle adrstellen. Dazu habe ich eine Standard-Tabelle genommen, die aber nicht das gewünschte Ergebniss liefert. Das Volumen berechnet die tabelle aber korrekt. Nun wollte ich einfach eine Spalte anhängen, in der ich das Volumen durch die Wandstärke teilen lasse, und so auf meine Fläche komme. Ich habe also eine neue Spalte erstellt, und eine entsprechende Formel eigegeben. Leider stellt er mir die jeweiligen Einzel-Ergebnisse nicht dar, sondern nur die "Quell-Werte", wie sie ja auch gerechnet werden sollen. In der letzten Zeile stellt er die Summe der einzelnen Wandflächen korrekt dar. Siehe Anhang als PDF, da meine Umschreibungen wohl häufig nicht ganz einfach zu durchschauen sind. :-) Welche Syntax brauche ich, um die einzelnen errechneten Werte darzustellen, nicht nur unten in Summe? Christian
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 16. Feb. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Hallo, wegen der Umlaute ist dein Anhang nicht öffenbar. Für Wandflächen benötigst du eigentlich auch noch keine Formeln. Da existieren div. vorgefertigte Eigenschaftsdefinitionen: Tab anklicken – rMT – Tab.-Stil bearbeiten – Reiter Spalten – Spalten hinzufügen – Seitenfläche xyz auswählen. rechts/ links bedeutet innen/ aussen brutto/ nette bedeutet ohne/ mit Berücksicht. von Öffnungen usw. VOB-gerecht ist es leider aber nicht. Mit der Formel muß es allerdings auch gehen. Poste am besten mal eine Beispiel-dwg (ohne Umlaute u. die Endung ".dwg" umbenennen in z.B. ".txt". Gruß Dani
erstellt am: 16. Feb. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
..... ich kenne deine Formeleingabe zwar nicht. Aber das Suffix cbm im Eigensch.-Datenformat Volumen stört wohl in der Formel. Wenn man im Formel-Dialog rechts unter „Beispielwerte eingeben“ das Format Volumen z.B. mit 3Nachkommastellen überschreibt, so müßte es gehen. In der Bauteiltab kann man dann der Spalte wieder das Format Volumen zuordnen. Oder alternative Formel: Länge x Höhe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dani! Habe Deinen Rat befolgt, ich hoffe es ist jetzt "öffenbar". Wenn ich die Flächenberechnung über Breite und Höhe aus den Eigenschaftssätzen zusammenbaue, werden dann denn abgezogene Körpermodifikatoren, Verschneidungen, etc. berücksichtigt, oder sollte ich nicht besser doch den Weg über das Volumen gehen? Danke schonmal/nochmal, Gruß, Christian
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Hi Christian... wenn du Dateien anhängst, dann steht in diesem Fensterchen ganz deutlich Bitte Dateien zum anhängen auswählen. BITTE KEINE UMLAUTE (ä,ö,ü und ) IM DATEINAMEN VERWENDEN! Und, was ist in deinem Dateinamen drin? Manche Browser können damit umgehen, Firefox z.b.... aber andere eben nicht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Körpermod. werden bei den Flächen leider nicht berücksichtigt. Bei den Volumen mit Mod. werden zwar die Körpermod. eingerechnet – aber da werden die Flächen wohl nicht für alle Fälle korrekt ermittelbar sein (v.a. bei Vereinigung) ? Bei Öffnungen (Fenster,....) würde ich wie gesagt die Wandflächen-Def. „Seitenflächen xyz“ verwenden (Leibungen separat berechnen). Für Innenwandflächen kannst du auch mal einen Blick auf autom. Räume (Freiform bei allseits umbauten Räumen) werfen. Da werden auch Öffnungen berücksichtigt. Richtig praxistauglich ist das ganze leider (noch ?) nicht, z.B. für Altbau mit Nischen u. Wandvorlagen. Der Inhalt meiner 2. Nachricht ist klar (nur gefragt, weil du es in deinem Anhang nicht nachvollzogen hast) ? Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 16. Feb. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
erstellt am: 19. Feb. 2007 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dani, hallo mARTin! Ich habe es geschafft, es hat an den Einheiten gelegen, ich habe sie auf 3 Dezimalstellen gesetzt, und danach rechnet er auch die Einzelergebnisse aus. @Dani: Wie kommt man auf solche Ideen? Sowas findet man in keinem Handbuch, und schon garnicht in der ADT-Hilfe. @ mARTin: Die Idee, es über Räume zu machen, ist nicht schlecht, aber es ging mir um die Außenwandflächen, diese sind aus Blockbohlen. Je nach Haus gehen nun die oberen zwei oder drei Blockbalken giebelseitig als Pfette 1 m über die Giebelwände raus, das wäre über einen Raum nicht zu fassen, denke ich. Aber dennoch vielen Dank für Deine Idee. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Hallo Christian, wie man darauf kommt: Praxis (dauert seine Zeit) und v.a. auch dieses großartige Forum. Auf die Anwendung von Räumen für Innenwandflächen hatte ich ja übrigens in meinem 3. Beitrag auch schon zuvor hingewiesen. Ansonsten hatte ich dir am 10.2. eine PM geschickt. Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
