 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Bauteilbeschriftungen..... (1294 mal gelesen)
surfen281 Mitglied Student
 Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 10. Feb. 2007 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Kann man beim Einfügen von Bauteilbeschriftungen den Einfügewinkel an das Objekt koppeln? (z.B.: Fensterbeschriftung (Breite/Höhe/Brandschutzklasse/Brüstungshöhe) an das Fenster...?) Füge meine Bauteilbeschriftungen auch über das DesignCenter ein (AECANNOSCHEDULEADD......oder so ähnlich....) MV-Blöcke usw...! Bei den BauteilStempeln hat das funktioniert.... jetzt habe ich aber mit dem 2007er umgestellt auf die wesentlich umfangreicheren und flexibleren Bauteilbeschriftungen - schaffe es aber nicht die Einfüge-"Rotation" an das Fenster zu binden....!? Wer weiß Rat? Beste Grüße, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 11. Feb. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfen281
erstellt am: 13. Feb. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
 Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfen281
Hallo, ich denke es liegt daran, dass man die bestehenden Beschriftungen wohl so nicht gedreht bekommt, da sie sich nicht updaten lassen. D.h. du mußt die Blöcke neu einfügen oder auf der Eigensch.-Palette unter Anker den Drehwinkel verändern. Die Ergebnisse könnten aber unbefriedigend sein, da du in den Blöcken schon 2 verschiedene Richtungen vorgibst. Wenn man nun noch die Ausrichtung der senkr. Bermaßung berücksichtigt, wird die Nackenmuskulatur gut angeregt Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfen281
Hi, ohne dass ich mir das File angeschaut habe, vertraue ich ich jetzt mal Danis Einschätzung. Für diesen Fall hat Autodesk einen interessanten Beitrag erstellt, der hier gut passt (zumindest die nachträgliche Ausrichtung von MV-Blöcken). Ich habe es mal abgehängt. Schau, ob es dir weiterhilft. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
