  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Mehrschichtige Wände bemassen
Autor Thema:  Mehrschichtige Wände bemassen (1178 mal gelesen)
Yps70
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Yps70 an!   Senden Sie eine Private Message an Yps70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yps70
MS Windows XP Professional SP2;
NVIDIA GeForce 7600GS;
ADT 2007 SP1
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
kann ich bei einem selbstgemachten Wandstil (6 Schichten) für die Bemassung voreinstellen, dass nicht jede Gipskartonschicht bemasst wird? Nur die tragende Schicht und die Aussen - und Innenkante z.B.?
Ich hoffe, dass sich seit dem Beitrag von Feb.2005, den ich hier in der Suche gefunden habe, etwas getan hat? Dankeschön im Voraus-
Yvonne
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yps70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Yvonne,
da hat sich tatsächlich seit 2005 etwas getan. Und zwar kann der ADT 2007 dies ab sofort. Du kannst in deinem Wandstil angeben, welche der einzelnen Schichten bemaßt werden sollen (und an welcher Stelle: Innen, außen und/oder mittig) und welche nicht.
Im Bemaßungsstil kannst du nun angeben, ob die Bemaßung sich diese Infos, was bemaßt werden soll, aus dem Wandstil holen darf oder eben nicht. Lies hierzu einfach noch mal die Hilfe. Da ist es gut erklärt und mit einigen Bildern unterlegt.
Gruß Mario
at work gmbh
Yps70
Architektin
ADT 2007 SP1
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
habs gefunden (Stichwort "Wandstile Komponenten").
Meine Mitschrift aus Schulung und meine Erinnerung weisen Lücken auf
Danke dir und Mahlzeit,
Yvonne
