  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Darstellung Türen 1:50 - 1:100
Autor Thema:  Darstellung Türen 1:50 - 1:100 (2987 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8
aca 2008
erstellt am: 07. Feb. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kann die darstellung der türen im m 1:100 gleich gewählt werden wie im maßstab 1:50 (also türstock sichtbar). habe die einstellungen hierfür nicht gefunden.
efge
Architekt
aca 2008
erstellt am: 07. Feb. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vergessen:
in den einstellungen für die türdarstellung im m 1:50 ist eine zusatzmöglichkeit "rahmendarstellung" wählbar. diese fehlt im m 1:100
DDD
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von DDD an!   Senden Sie eine Private Message an DDD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DDD
erstellt am: 07. Feb. 2007 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
über den Cad Manager - Darstellungsverwaltung / Darstellung nach Objekt (Tür), kannst du der Tür die Darstellung 1:50 im M1:100 geben.
Türstock ist dann da.
mit freundlichem Gruß
kajomies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kajomies an!   Senden Sie eine Private Message an kajomies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajomies
ACA 2010
erstellt am: 07. Feb. 2007 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich kannst Du das einstellen. Gehe in die Darstellungsverwaltung unter Konfiguration, Eingabe 1:100, Plan 1:100 im Planreiter Steuerung für die Darstellungsverwaltung und setze das Häckchen in der Zeile Türen bei 1:50 aktiv und bei 1:100 inaktiv.
kajomies
efge
Architekt
aca 2008
erstellt am: 07. Feb. 2007 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, ich glaub ich habs hingekriegt
