  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  maus->tablett ; wie zoomen ?
Autor Thema:  maus->tablett ; wie zoomen ? (452 mal gelesen)
bastelbruder
Sehen Sie sich das Profil von bastelbruder an!   Senden Sie eine Private Message an bastelbruder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bastelbruder
erstellt am: 30. Jan. 2007 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi forum,
ich bin wahrscheinlich der erste, der von einer maus mit rad auf´s tablett umgestiegen ist.
jetzt vermisse ich das schnelle zoomen von der maus mit drehrad.
hat jemand ähnlich erfahrung, oder wie zoomt man mit dem tablett am schnellsten?
noch eine frage zum echtzeitzoom: das ist ja so ähnlich wie das mausrad, nur verändert sich mein fensterausschnitt bei schieben des zeigers von fenstermitte bis oben/unten nur um 100%.
kann man das irgendwie einstellen, dass sich der fensterausschnitt bei dieser bewegung z.b. um 500% (entspricht schnellerem zoom)verändert ?
vielen dank
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 30. Jan. 2007 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bastelbruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Zum 1. Teil kann ich leider nix sagen, da ich eigentlich froh bin das Jausenbrett los zu sein... (auch vom Support her...)
Zum 2. Teil deiner Frage ein kleines Excerpt aus der Hilfe: (bilde mir ein, dass hier die Lösung des Problems steckt...)
ZOOMFACTOR
Type: Integer
Saved in: Registry
Initial value: 60
Controls how much the magnification changes when the mouse wheel moves forward or backward. Accepts an integer between 3 and 100 as a valid value. The higher the number, the more the change.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 30. Jan. 2007 editiert.]
bastelbruder
erstellt am: 31. Jan. 2007 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle antwort thomas
leider ist es das nicht, hab ich schon probiert ...
gruss
