  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Proxygrafiken
Autor Thema:  Proxygrafiken (469 mal gelesen)
Mach
ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von Mach an!   Senden Sie eine Private Message an Mach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mach
ADT 2006
Windows XP
P4 3200
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo adt gemeinde...
habe eine zeichnung im Auto Cad 2207 begonnen, jedoch reichten die 3d funtionen nicht mehr aus, und so zeichne ich jetzt im ADT 2006 weiter. soweit so gut bis ich einen 3d schnitt machen wollte, dann kommt die meldung: Diese zeichnung enthält objekte die mit einer neueren versionen gemacht worden sind, und kann nicht ausgeführt werden...
Was kann ich dagdegen machen??!
Mfg
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mach 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke nicht viel!
Was hast du im 2007 für Elemente verwendet, welche ADT Elemente dazu gepackt.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
Mach
ingenieurbau
ADT 2006
Windows XP
P4 3200
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi..
hab einige volumenkörper gemacht....
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mach 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du die vielleicht in Massenelemente umwandeln? (in einer Kopie der Zeichnung!)
Und gespeichert im 2004er Format hast du wahrscheinlich auch schon?
Mach
ingenieurbau
ADT 2006
Windows XP
P4 3200
erstellt am: 24. Jan. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi...
hab schon alles erdenkliche versucht, auch object enabler von autodesk. nichts hat geholfen, habs jetzt nachgezeichnet und jetzt passts wieder! danke für die hilfe!
