Thema: gebogene Wandbemaßung (513 mal gelesen)
Angelika Mitglied Architektin
Beiträge: 89 Registriert: 27.03.2004 ACA 2008 WinXP Prof. P4 2.8GHz 2GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es eine Möglichkeit, mit ADT 2005 oder 2006 die Wand im Dateianhang zu bemaßen? Ich möchte auf dem blauen Bogen sowohl Wandlänge als auch die Durchbrüche bemaßen. Habe leider keinen passenden Eintrag im Forum gefunden. Grüße aus Österreich und danke für eure Hilfe! Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Jan. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
Auch wenns nicht prickelnd ist: Radiusbemaßung setzen, einen Hilfsbogen Zeichnen, die Länge aus den Eigenschaften ablesesen und die Maßzahl überschreiben. Bogenbemaßung gibt es erst seit 2007 (glaube ich) definitiv nicht im 2005! ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 23. Jan. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
hier ein bißchen Rechthaberei: Bogenbemaßung seit ADT2006 Grüße aus München, schneeweiß Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip, ich habe gehofft, es gibt eine andere Möglichkeit als über Umwege. @Martl: ja, die Bogenbemaßung schon, aber ich hätte gerne die ganze Wandlänge bemaßt, und dann Punkte für die Durchbrüche hinzugefügt. 2006 bemaßt aber nur den gesamten Bogen, ich kann der Maßkette keinen Punkt hinzufügen, leider! auch in Österreich schneit es Gruß Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
Hallo Angelika, tja, dann doch Bogenbemaßung hernehmen und die Abschnitte einzeln vermaßt. Mit dem Befehl DDEDIT dann den Maßtext bearbeiten und die Höhen für die Öffnungen ergänzt. Grüße aus dem herrlich weißen München Martl EDIT: Sorry, habe gerade gesehen, Du hast ADT2005 ... Keine Bogenbemaßung. ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') [Diese Nachricht wurde von Martl am 24. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
