Thema: Renderbild Klinkerstein (3616 mal gelesen)
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Beiträge: 194 Registriert: 09.03.2005 ACA 2014 64 Bit 3ds Max 2012 StadtCad 8 Windows 7 64 Bit
erstellt am: 17. Jan. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich benötige ein Renderfähiges Bild eines gelber Klinkers/Verblender, möglichst im Großformat. Kann mir da jemand kurzfristig helfen. Habe schon alle möglichen Hersteller durchgesehen und auch den eigentlichen Lieferanten, aber die haben nichts zu bieten. Können nicht alle so perfekt sein wie BRAAS!? Über kurzfristige Hilfestellung, soweit möglich, wäre ich sehr glücklich! Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hallo Marco, hast Du mal die mitgelieferten Textures durchsucht ? ich behelfe mir da immer mit einer Farbverfälschung eines vorhandenen Materials (zB mit Irfanview). [Edit] Der Link von Dani sieht gut aus ! [Edit] ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 17. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Basster Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 53 Registriert: 07.12.2005 DELL Precision M6500 Win7 64-Bit <P>ADT 2006-2011 Rocad 7.60 <P>ADT 2007 ABS 2007 <P>ACA 2008 MEP 2008-2011
erstellt am: 18. Jan. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hallo, wenn du die VIZ Erweiterung für das Rendern nutzen willst, würde ich komplett auf Texturen verzichten. Wenn du nicht ein hochauflösendes Foto eines Großgebäudes hast, wird die Textur immer kacheln. Bei Viz hast du die Möglichkeit Muster zu nutzen. Den genauen Namen weiß ich nicht auswendig, sieht auf den ersten blick aus wie ein paar Kacheln. In den Optionen kann man allerdings auch verschiedene Mauerwerksverbände auswählen. Die kann man dann auf verschiedenste Arten und Weisen editieren, also z.B. Farbe, zufällige Farbstreuung, Fugenbreite, Fugenfarbe, Verhältnis Breite zu Höhe der Klinker und und und. Damit bekommst du wirklich richtig gut aussehende Mauerwerke hin, was du mit einer normalen Fototextur nie schaffen wirst. Im Anhang ist ein JPG von einer Fassade, die ich so erstellt habe. Wenns dir nur um ein Bild einer Fassade geht, könntest du mit dem Tool natürlich auch eine Fläche belegen und diese eben von oben rendern lassen. Dann hättest du nachher die Textur aus dem Rendering auch als Ansicht. Viele Grüße, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
