  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Oberkantewand aut. anpassen
Autor Thema:  Oberkantewand aut. anpassen (664 mal gelesen)
pati.m
Sehen Sie sich das Profil von pati.m an!   Senden Sie eine Private Message an pati.m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pati.m
adt 2004
erstellt am: 16. Dez. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy!
Hab mal wieder éine kleine Frage, da gibt es sicher eine einfach Lösung.
Habe ein Satteldach konstruiert mit Dachelementen, dass heisst die linke Seite des Firsten ist ein eigenes Objekt und die rechte Seite ist eigenes Objekt. Die darunterleigende Wand soll jetzt von der höhe angepasst werden. Es funtioniert einfach nicht dass die Wand sich an beiden Objekten  anpasst immer nur en ein Dachelement habe ich irgendetwas flasch gemacht?? Habe auch schon versucht dies Wand in zwei zu verwandeln um jede Wand an ein Dachelement anzupassen, habe aber dan in der 3-D Ansicht einen Strich der ja nicht da sein sollte. was habe ich falschgemacht bzw. was muss ich anders machen??
cya thx Pati
Aller Anfang ist schwer.
surfen281
Sehen Sie sich das Profil von surfen281 an!   Senden Sie eine Private Message an surfen281  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfen281
ACA 2023
erstellt am: 16. Dez. 2006 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pati.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pati!
Also bei mir geht das ganz gut! Ich wähle die Wand, rMT, Ober/Unterkante, Oberkante modifizieren, AUTom. projizieren, ==> Objekte auswählen.... und hier wähle ich dann beide Dachelemente aus (auf einmal!) - fertig!
Mauer wird an die Dachelemente angepasst.
Alles Gute,
                        mARTin
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 18. Dez. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pati.m 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte ähnliche Probleme bei Oberkante anpassen in komplexen Zeichnungen. Allerdings hat sich dabei meist immer herausgestellt, dass das Dach nicht 100% auf der Wand saß (Zehntel mm nach innen verrutscht).
Also Dach prüfen und ggf. korrigieren.
2.Möglichkeit. Zeichne Deine Dachform / Anpassungsform als Polylinie nach und passe die Wand an die Polylinie an. Klappt eigentlich immer perfekt.
Grüße aus dem leicht verschneiten München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
