  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ovale Rampe
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  ovale Rampe (1848 mal gelesen)
m.a.r.k.u.s
Architekturstudent
Sehen Sie sich das Profil von m.a.r.k.u.s an!   Senden Sie eine Private Message an m.a.r.k.u.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.a.r.k.u.s
erstellt am: 09. Dez. 2006 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir helfen?
Ich bin Architekturstudent und habe in meinem Entwurf eine ovale Rampe.Ich habe mit dem Wandwerkzeug experimentiert, konnt aber nur eine gerade Rampe erstellen. Ich habe dazu erst einen oberen Punkt der Wand nach unten gezogen und hatte so schon mal die Schräge, um noch die Dicke der Rampe darzustellen habe ich einfach eine Polylinie von der unteren Ecke zu der gegenüberliegenden oberen Ecke gezogen und die untere Kante auf die Polylinie gesetzt.
Leider gelingt es mir nicht auf eine ovale Wand Polylinien draufzuzeichnen.
Weiß jemand Rat oder gibt es vielleicht noch einen anderen Weg eine ovale Rampe zu modellieren.
Danke im voraus, Markus
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 11. Dez. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.a.r.k.u.s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
und Willkommen !
Hast Du mal die Suche gefüttert,
zB findet sich das hier.
Hilft das ?
Heiko
"Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin
m.a.r.k.u.s
Architekturstudent
erstellt am: 11. Dez. 2006 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Heiko,
erstmal danke für den Link. Hab gleich mal die Tipps ausprobiert. Am besten ist die Idee einen Ellipsenring zu zeichnen, ihn in Segmente zu unterteilen, jeder Segmentunterteilungslinie eine Höhe z zuzuweisen, die Höhen mit einer 3d Polylinie zu verbinden und ein Rechteck anhand des Pfades zu extruieren. Es klappt zwar, aber erstens neigt sich die Rampe immer mehr nach innen und zweitens muß man sehr sehr viele Segmente machen damit die Rampe einigermaßen rund ist.
Am besen wäre es wenn man von dem höchsten Punkt der Rampe zum niedrigsten eine elliptische Polylinie zeichnen könnte. Leider kann man Ellipsen nur in einer Ebene zeichnen.
Hast du vielleicht  für dieses Problem eine Lösung oder ne ganz andere Idee?
Ich bin für jede Hilfe dankbar,
Gruß Markus
surfen281
Sehen Sie sich das Profil von surfen281 an!   Senden Sie eine Private Message an surfen281  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfen281
ACA 2023
erstellt am: 12. Dez. 2006 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.a.r.k.u.s 10 Unities + Antwort hilfreich
Was wär wenn Du eine normale rechteckige Rampe zeichnest (Dachelement) und dann ein großes Subtraktionselement (Massenelement aus einem Rechteck und einer Ellipse konvertiert - dann die 3D-Ellipse von der 3D-Box - mit Operation - Differenz..) mit einem ovalen Loch in der Mitte von der Rampe abziehst...!? (rMT - Körpermodifikator - abziehen...)
nur mal laut gedacht - habs nicht ausprobiert...
alles Gute und gute Nacht...
              mARTin
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.a.r.k.u.s 10 Unities + Antwort hilfreich
ok das ist ein kleines Problem, denn, deine Rampe muss ja mehrere Eigenschaften haben:
konstante Steigung, immer gleicher Querschnitt, Querschnitt immer horizontal, usw.
genaugenommen brauchst du eine ovale spirale als grundlage - treppen/rampen scheiden imho aus, da sie nur rund gewendelt gibt, oder?
eine anpassung von treppen oder schiefen ebenen geeht auch nicht, da die querschnitte immer scheps hängen.
ein paar ansätze, die mir spontan einfallen:
mit 2007 eine helix zeichnen, den querschnitt dran "sweepen" und dann in einen block packen und aus dem kreis eine ellipse "skalieren"
bis max 1/2 drehung ginge auch eine ellipse in eine schiefe ebene bringen, teilen, anfangs und endquerschnitt in richtiger position zeichnen und dann mit der halben ellipse als führungslinie loften
letzlich könnte man auch noch jeweils halbe teile über einfache vorgezeichnete linien und _drape erzeugen und dann zusammen basteln
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
Hechslerin1
Bautechnische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Hechslerin1 an!   Senden Sie eine Private Message an Hechslerin1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hechslerin1
ADT 2007 SP1, ACA 2008 SP1
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.a.r.k.u.s 10 Unities + Antwort hilfreich
Ovale_Rampe.dwg.txt
Also ich habe es so gemacht mit ADT 2007:
Ellipse konstruieren, dann die Punkte teilen, auf jeder Seite gleichviele, die dann höhenversetzt. Als nächstes habe ich den DRAPE Befehl angewendet.
Danach habe ich mir ein Massenelement mit der Grundkonstruktion der Rampe erstellt und dann mit dem DRAPE eine Schnittmenge gemacht.
Viel Spass beim ausprobieren.
MFG
Bettina
