  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  gebogene Rampe
Autor Thema:  gebogene Rampe (3297 mal gelesen)
berghochtrager
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von berghochtrager an!   Senden Sie eine Private Message an berghochtrager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berghochtrager
ADT 2005, Windows XP. Siemens Celsius
erstellt am: 15. Jun. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich setz noch einen drauf... ich will eine gewendelte Rampe zeichnen... und finde auch keinen Weg.... ich schaff das nicht mal als Massenelement/ Volumenkörper...
nennt mich halt einfach Charly
rainer_gursch
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von rainer_gursch an!   Senden Sie eine Private Message an rainer_gursch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainer_gursch
Windows XP PRO SP 2
ADT 2007 mit SP 0
Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ
2 GB Ram
GK NVIDIA Quadro FX 3500
mit 256 Mb
erstellt am: 15. Jun. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berghochtrager 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich hätte da ne Idee.
Eine gewendelte Rampe .... Kreis mit Aussenradius und innenradius zeichnen (Breite der Rampe), in Segmente aufteilen (lt Anhang) dann auf den Mittelpunkt die gewünschten Höhen in Richtung Z Achse - Diese Punkte mittels der 3-D Polylinie verbinden. Am Ausgangspunkt ein Rechteck (im Beispiel Rot) und dieses entlang eines Pfades extrudieren. Je mehr segmente und Höhen desto runder wird die Rampe.
Sicher aufwendig aber es klappt
CUSee You
Rainer
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 15. Jun. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berghochtrager 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Treppenstile.dwg aus C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2005\deu\Styles\Metric D A CH ist ein Treppenstil drin, mit dem man klasse Rampen zeichnen kann (auch gewendelt).
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 15. Jun. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berghochtrager 10 Unities + Antwort hilfreich
ramp.dwg.txt
Wenns als 3DSOLID (im AutoCAD) wie in der Anlage genügt, dann könnte ich helfen (Tip: nimm m2s.lsp)
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen www.black-cad.de
rainer_gursch
Bautechniker
Windows XP PRO SP 2
ADT 2007 mit SP 0
2 GB Ram
mit 256 Mb
erstellt am: 15. Jun. 2005 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berghochtrager 10 Unities + Antwort hilfreich
..... oder du machst das mit einer kantendefinierte Fläche, du brauchst immer 4 Linien die die gewünschte Fläche begrenzen.
So baue ich die 3D Modelle für die Umgebung.
CUSee You
Rainer
berghochtrager
Architekt
erstellt am: 15. Jun. 2005 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welchen treppenstil meinst du denn??
tmoehlenhoff
erstellt am: 15. Jun. 2005 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berghochtrager 10 Unities + Antwort hilfreich
Stahlbeton (6) Rampe
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Alles wirD guT
