Thema: Bemassungspunkte in ADT 2007 (471 mal gelesen)
HNiemann Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 193 Registriert: 09.10.2002 AutoCAD Architecture 2018 64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100 Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional (Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben seit kurzem ADT 2007, aber keiner möchte bisher damit arbeiten. Das liegt vor allem an den nicht mehr vorhandenen Bemassungspunkten, mit denen wir bisher viel gearbeitet haben. Meine Fragen dazu: Gibt es wirklich keine Chance diese auch im ADT 2007 dauerhaft sichtbar einzustellen? Wie kann man ein Objekt, samt manueller Bemassung, in eine andere Zeichnung kopieren? Bei unseren Versuchen scheint die Bemassung sich eine Kombination aus BKS und Einfügepunkt zu 'basteln' und das Objekt nimmt den angeklickten Einfügepunkt. Ich hoffe, es hat sich schon jemand damit beschäftigt und kann uns helfen. ------------------ Gruß HNiemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
hallo, autodesk sagt, die bemassungspunkte werden nie wieder kommen, das ist leider so... ist das sp1 drauf? dann sollte das kopieren ohne probleme gehen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
erstellt am: 07. Dez. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
ergänzend zu Bem.-Punkten, da evtl. leicht übersehbar: Nach Wahl des Bem-Werkzeugs die rMT drücken u. „Punkte ...“ auswählen. So sieht man die (verschiebbaren) BemPunkte zumindest nach Wahl der Bemaßungen. Das dürfte euch meist helfen. Gelöschte Punkte scheinen allerdings nicht mehr darstellbar zu sein, obwohl Lämpchen an ist. Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dani, danke für den Hinweis. Wenn man die Bemassungen markiert erscheinen die Punkte zwar und bei kleinen Zeichnungen kann man das auch schnell mal kontrollieren. Aber bei Änderungen in großen Grundrissen, mit viel Bemassung, ist es schon lästig, alles immer wieder zu markieren (z.B. per Schnellauswahl) um auch die Punkte mit zu ändern. ------------------ Gruß HNiemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
