Thema: Netto-Versatz bei Raumflächen (508 mal gelesen)
J.Becker Mitglied Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
Beiträge: 78 Registriert: 28.05.2003 ADT 2007, Windows XP, SP2, MAP, MCAD, Inventor
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Raumstil mit einem Netto-Versatz von 1,5 cm erstellt. Stelle nun fest, das beim Erstellen eines Raumes der Versatz nach aussen erzeugt wird. Wie bekomme ich den Versatz nach Innen? Danke Jürgen ------------------ CAD-Administration Softwareentwicklung Schulung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Becker
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke. Woher bekomme ich das SP1 für ADT 2007. Auf der AUtodesk-Seite habe ich es nicht gefunden, da hört es mit ADT 2006 auf. Jürgen ------------------ CAD-Administration Softwareentwicklung Schulung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Becker
