Thema: Linien widersetzen sich der Plotstiltabelle (983 mal gelesen)
sarja Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 62 Registriert: 28.08.2006 Autodesk Architectural Desktop 2006 - Deutsch SP1 HP xw4300 Workstation Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 1,00 GB RAM Windows XP Professional Vers. 2002 - Service Pack 2
erstellt am: 29. Nov. 2006 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann das überhaupt sein? in der angehängten datei ist ein ausschnitt meiner zeichnung zu sehen! diese dicken gestrichelten linien gehören zu einem xref und sind auf die farbe 188 gestellt, die wiederrum in meiner plotstiltabelle (farbabhängig) auf linienstärke 0.00 eingestellt ist. eigentlich sollte das ganze so aussehen wie die außenwand des danebenliegenden trockners, der ebenfalls auf den layer 188 gelegt und als xref eingefügt ist. der "klumpen", der auf der zeichnung an der stelle raus kommt ist wahrlich nicht ansehnlich. kann mir da jemand zu so später stunde weiter helfen? Gruß Ailyn ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Nov. 2006 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
Hi, versuchen wir es mal, obwohl ich zugegeben keine wirkliche Idee habe, aber manchmal hilfts, wenn zwei drüber nachdenken. Also, Der Trockner ist ok? Und auf welchem Layer wurde er eingefügt? Mit welchen Elementen wurde der Trockner gezeichnet? Die Elemente die nicht stimmen sind vielleicht zufälligerweise Polylinien mit einer globalen Breite? (Diese geht vor der Plotstiltabelle). Könntest du zuerst das mal prüfen?
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die xrefs liegen alle auf den layer xref (gaaanz kreativ) der ebenfalls farbe 188 hat. das podest (was da dargestellt sein soll) besteht nur aus einfachen linien und den zu sehenden kreisen... sollte eigentlich keine schwere aufgabe für die tabelle sein. ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
Ok, von weitem ist es echt Heavy-Glaskugelreiben Mach mal ne neue Zeichnung auf, und lege einen neuen Layer mit der Farbe an und xreffe die beiden Zeichnungen (also die bisherigen Xrefs) da noch einmal rein und teste dann noch einmal. Klappt das? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, jetzt hab ich den trockner und das podest mal in eine neue zeichnung referenziert auf dem selben layer referenziert. siehe da es geht! leider erklärt das aber nicht, das problem in der anderen zeichnung! ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
Nein, das tuts nicht. Aber wir wissen schon mal, dass es nicht an den beiden liegt. Dann mal folgendes: Neuer Layer mit wieder der Farbe anlegen und die beiden Xrefs darauf schieben. (in der Zeichnung in der es nicht geht). ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Immer noch das selbe Bild! Folglich müsste es ja dann an der Referenzdatei liegen! Ist ja nicht viel dazu, dann zeichne ich das eben sonst eben fix nochmal neu. ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
Layerstatus erstellen und exportieren, dann alle Layer an und entsperren und tauen, STRG+A kopieren mit Basispunkt in neue Zeichnung mit Orginalkoordinaten einfügen, Layerstatus importieren und wiederherstellen, Layouts hinzufügen und schauen ob die Xrefs OK sind, ggfs noch mal zuweisen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die antwort, die ich geben kann ist positiv, allerdings im gegenläufigen sinne. ich hab den "einfachen" weg gewählt und fix das blöde podest neugezeichnet! beim versuch die ganzen sachen in eine andere zeichnung zu kopieren, sind einige der wände auf der strecke geblieben und auch ein großteil der bemaßung, was ich ja eigentlich verhindern wollte, auch das neue zuweisen zu den speicherorten der referenzen hat beim problem der wände keine lösung ergeben. hätte ich das wref komplett eingefügt, wäre auch der rest der zerstörten bemaßung weg gewesen... deswegen meine "flucht nach vorn" ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
Ok, dann erst mal meinen Glückwunsch. Was ich aber nicht verstehe: Wenn du mit STRG+A alle Objekte wählst, und die vorher nicht gesperrt, ausgeschaltet oder gefroren waren, dann sollten 1. alle Elemente mitkopiert werden und 2. Alles heile bleiben (ok, bei den Xrefs hatte ich meine Zweifel) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikum/Internship Multi Mechanical Development (m/f/d) | Making cities the most liveable places in the world - that is our ambition. In doing so, we are driving an industry that moves more than a billion people every day. We are transforming our business by constantly reinventing our industry, challenging ourselves and intensifying collaboration with internal and external partners. We rely on our unique engineering skills to optimise existing products and create new ones.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist ja das blöde, im prinzip liegen in meiner zeichnung ein paar xrefs, von wänden, von stützen, von dachluken usw. und in der zeichnung direkt sind nur bemaßung und text drin wunsch von cheffe, der dann auch zur folge hat, das auf maßketten entfernte punkte beim regenerieren eines xrefs wiedererscheinen ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
