Thema: zuviele Wände in den Ansichten (961 mal gelesen)
butterbirne Mitglied architekt
Beiträge: 12 Registriert: 29.11.2006 AutoCAD 2002 ADT 3.3
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten noch mit ADT2002, aber ich versuch es trotzdem mal: ich hab ein prima Geschoss gezeichnet, alles ist wunderbar, aber wenn ich eine Ansicht erstelle, dann sind dort auch die Wände, die an die Außenwände stoßen, zu sehen. Kennt jemand das Problem? Danke im Vorraus, Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterbirne
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ADT 3.3, richtig. Auf AutoCAD2002. Die Ansicht erstell ich: 1. Ansichtenlinie erstellen (ich zeichne die Linie und der Kasten, der erscheint, umfasst das gesamte Gebäude) 2. Ansicht erstellen (ich wähle die Linie aus, dann erscheint das Fenster, in dem ich den Stile, die Objekte und die Platzierung wählen kann) Das Ding ist, dass wenn meine Kollegin an ihrem Rechner meine Datei öffnet und genau dasselbe macht, dann klappt es, dann sind die an die Außenwand stoßenden Wände verdeckt. Öffne ich die Datei dann wieder und aktualisiere die Ansicht, sind die Wände wieder da. Kann das ne Einstellung in der Darstellungsveraltung sein? Ich bin langsam echt verzweifelt! Susanne
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterbirne
Hi, eigentlich nicht, da die Darstellungsgeschichte ja in der Zeichnung gespeichert ist. Also, deine Kollegin macht die Zeichnung auf, regeneriert udn speichert und alles ist ok. Du öffnest, regenerierst udn die Wände sind wieder sichtbar, ohne dass du irgendetwas anderes gemacht hast, bei der gleichen Zeichnung? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau. Wir werden hier langsam hysterisch.... Haben auch grad schon die Darstellungsverwaltung verglichen, aber da siehts bei uns ebiden gleich aus. Muß ja was sein, das zeichnungsunabhängig ist wie Du schon sagst, irgendwie übergeordnet. Wir sind recht ratlos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterbirne
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja, ich glaube, es sind auch nicht die Wände, die im Anschluß an die Ansichtsaußenwand zu sehen sind. Die Innenwände hab ich grad auf nen extraLayer gelegt und ausgeschaltet. Dabei hab ich gemerkt, dass die darzustellende Außenwand an den Stellen, wo die Innenwände anschließen, Lücken hat. Weil ja hier die Innenwände "verschmelzen". Und die Lücken werden dargestellt. Gruß, Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterbirne
Ok, ich habe den letzten Beitrag jetzt 5 mal gelesen und versteh ihn immer noch nicht. Was wolltest du mir damit sagen? Es sind nicht die Wände? Sondern? Und zur Begrifflichkeit: Die Wände "verschmelzen" sich (hoffentlich) nicht, sondern verschneiden sich. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Du hast recht, die Wände verschneiden natürlich. Die Stimmen sind auch noch nicht hörbar schrill, nur die Stimmung wird schlechter. Man fühlt sich ungerne unfähig... Wir haben grad mal die Profile in den Optionen getauscht, haben ihrs exportiert, bei mir importiert - kein Erfolg. Jetzt zu den ServicePacks: meinst Du die Windows-Ebene (beide SP4) oder gibt es mir unbekannte Packs für ADT? ------------------ Gruß, Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterbirne
Hi, da muss man dann aber auch sagen können: Es liegt nicht an mir Ja, es gibt ServicePacks für das ADT. Hier die Seite. Sogar 2 Stück. Aber wenn ihr sie beide nicht drauf habt, dann liegt das auch nicht daran. Und du machst die Zeichnung nur auf? Mehr nicht?
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den link. Das werde ich nachher mal ausprobieren. Muß jetzt erst mal was schaffen. Ich werden später von Erfolg / Niederlage berichten. 1000 Dank bis hierher für die prima Betreuung! ------------------ Gruß, Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt neue Erkenntnisse. Zum Updaten bin ich noch nicht gekommen, aber durch Zufall hab ich dies entdeckt: ich öffne eine neue Zeichnung mit der Vorlage Aec arch (metric) und lege ein paar Wände an. Die dann erstellte Ansicht ist wunderbar, alle verdeckten Linien sind nicht zu sehen. (s. Anhang) Dann gehe ich in ZEICHNUNG EINRICHTEN und ändere die EINHEITEN von den vorgegebenen Milimetern in Meter. Und schon ist das alte Problem wieder da und ich sehe zuviel (s. Anhang). Tja... ------------------ Gruß, Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterbirne
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
