  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Plotdatei ADT2004
Autor Thema:  Plotdatei ADT2004 (535 mal gelesen)
AS Koch
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AS Koch an!   Senden Sie eine Private Message an AS Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AS Koch
ADT 2004
erstellt am: 17. Nov. 2006 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, benötige bitte dringend Hilfe!!!
Meine Plotausgabe in eine Datei für den Copy- Service bringt keine
fehlerfreien Plots.
1. Versuch: HP DesignJet 2500CP--> bringt s/w- Plots statt in Farbe
2. Versuch: HPGL2- Plotter bringt einzelne Linien nicht.
Der Blattrand ist in beiden Fällen ausreichend.
Woran kann das liegen ????
Bin dankbar über Tips!!!
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 17. Nov. 2006 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AS Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind alle deine Einstellungen die Zeichnung betreffend richtig ?
Sprich:
Verwendest du das richtige ctb/stb-File um die Zeichnung auszugeben ?
Ist der Plottertreiber richtig konfiguriert ? (Farbe: ja/nein)
Was besagt ein anderer Plottertreiber ? (zB: HP 750C+ oder so...)
Welchen Plotter verwenden dein Reprounternehmen und kannst du eventuell diesen Treiber installieren (wäre Optimum) ?
Werden die falschen Ergebnisse mittels PLot ermittelt oder via PLT-Viewer ?
Grüsse
AS Koch
Bauingenieur
ADT 2004
erstellt am: 17. Nov. 2006 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für Deine Antwort!
In meiner Plotvorschau ist alles OK.
Habe Betriebssystem erneuert und alle Programme neu installiert-
und jetzt sind die alten Einstellungen weg.
Mein Copy- Service verwendet den HP DesignJet 2500 CP als Farbplotter.
Die Plotstildatei wird richtig verwendet.
Wo kann der Plottertreiber konfiguriert werden ????
Gruß Kerstin
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 17. Nov. 2006 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AS Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Start > Einstellungen > Drucker und Faxgeräte > dein Plotter > Eigenschaften können verschiedene Einstellungen getätigt werden.
Was ich aber mit richtiger Vorschau meinte:
Ist das Ergebnis im Plotfile auch noch (schon) richtig ? Also überprüft mal das Ergebnis mit einem PlotViewer - oder du schickst deiner Repro-Anstalt mal ein PDF, sowas sollten die ja auch plotten können... (ich denke nicht, dass es unbedingt eine PLT-Datei sein muss, oder ?)
Grüsse
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8
aca 2008
erstellt am: 18. Nov. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AS Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo as koch,
wenn´s knapp wird kannst du ja eine dwf datei machen. im copy-service sollten sie den kostenlosen dwf viewer installieren. dann muss es ja klappen (ps im dwf kannst du die einstellungen ja noch,mals kontrollieren).
AS Koch
Bauingenieur
ADT 2004
erstellt am: 20. Nov. 2006 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an an netten Beteiligten!
Das Problem ist gelöst!!!
Habe ein kostenloses Programm aus dem Internet geladen.
Es heißt `True View` und war unter www.autodesk.com
zu haben. Mein Copy- Shop hat dieses Programm installiert
und dazu meine Plotstildatei (Format .ctb)an die richtige Stelle kopiert. Ich plotte aus dem Papierbereich und brauche in Zukunft nur noch meine dwg- Datei zum plotten übergeben.
Bin heilfroh.
Vielen, vielen Dank an alle und bis zum nächsten Mal.
Kerstin
