Thema: Standard-Wand merkwürdige Maße (1318 mal gelesen)
def110 Mitglied Bauleiter CAD-Fachkraft
Beiträge: 66 Registriert: 22.07.2004 P4 1GB Ram Windows XP AutoCad 2004 ADT 2004
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bei einem Kunden hatte ich ein merkwürdiges Phänomen. Ich habe eine Standardwand gezeichnet mut 10 m und einer weiterführenden Wand mit 90 Grad von 5 Metern, sozusagen ein "L". Beim aufrufen der Eigenschaften mußte ich feststellen das die Wände 10,056 und 5,056 Meter lang waren. Zeichne ich z.B.die selbe "L"-Ecke mit einer 24 er Wand aus der Werkzeugpalette und wandle sie in eine Standardwand um stimmen die Maße. Die Basislinie der Standartwand stimmt,daran denke ich kann es nicht liegen. Wo steckt der Fehler? Habe auf meinem Rechner sowas noch nie erlebt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für def110
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo also an dem Anfangs- oder Endversatz wie in dem link liegt es nicht. Gemeint ist übrigens der Wandstil standard aus dem Werkzeugzeugpalette Bauteile. Man sieht auch beim Zeichnen das die Ecke nicht an der Basislinie entsteht sonder leicht versetzt davon. Vielleicht weiß noch jemand was das sein könnte? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für def110
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für def110
Hi Da das ganze sehr Glaskugel-reiben behaftet sein wird schlage ich vor, dass du einfach mal die beiden Wände hier postest, bei denen das so ist. Und Lothars Link bezog sich auf Zitat: hallo lothar, das liegt an den wandabschlüssen. bei einer gk-wand werden die profile zur verankerung in einer z.b. mw-wand mitgezeichnet (sieht man auch, dass die gk wand in eine stb- oder mw-wand "reinkragt"). wenn du das unterbinden willst, stell anfangs- und endabschluss auf standard anstatt auf vonstil.
Die Antwort von Mario denke ich... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie ich schon schrieb war das Problem nicht auf meinem Rechner, sondern bei einem Kunden mit dem ich ADT trainiere. Ich habe den link gelesen und bei dem Kunden angerufen und bei ihm den Anfangs und Endversatz umstellen lassen, was aber keine Änderung brachte. Ich kann daher auch kein Beispiel posten. Das Problem besteht darin das man eine inzelne Wand zeichnen kann und die Länge entspricht dann der Eingabe. Zeichnet man mehrere Wände aneinander (z.B. ein Rechteck ) sind die Wände um 0,056 m länger. Aber nur im Standard-Stil. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
