| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: adt 06 klasse nicht registriert?!? (1118 mal gelesen)
dariog Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 10.12.2003 Atlon 1.2GHz, 1024MB, Win Xp
erstellt am: 27. Okt. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe adt 2006 insalliert, alles war ok, dann den patch, leider ging mein adt dannach nicht mehr und ich kam immer in die schleife der code eingabe, dh ich musste immer wieder authorisierungscode eingeben... patch wieder runter, klasse alles geht bis auf die adt palettenwerkzeuge fehlermeldung=klasse nicht registriert... adt neuinstalliert, repariert etc probiert hilft alles nichts:-( am start sagt adt in der commandozeile xyz.dbx oder so ungültig, dann habe ich die dateien gelöscht, kommen zwar keine fehlermeldungen mehr in der commandozeile aber die paletten gehen trotzdem nicht acad funktioniert aber, dh ich kann zeichnen aber adt werkzeuge wie bauteile etc nicht benutzen... bin langsam ratlos habe das ding bestimmt schon 5 mal neuinstalliert, gelöscht, repariert und so weiter, was soll ich bloß noch machen?! ------------------ http://www.dariog.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dariog Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dariog
Also, er mal vorab: Folgendes natürlich nur auf eigene Verantwortung! Wenn ich vor dem Problem stehen würde, würde ich folgendes tun:
- Deinstallieren des ADT 2006
- Löschen von HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.2
- Löschen von HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\ObjectDBX\R16.2
- Löschen von HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2 für alle Benutzer, die mit dem ADT 2006 arbeiten sollen
- Löschen von HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\ObjectDBX\R16.2 für alle Benutzer, die mit dem ADT 2006 arbeiten sollen
- Löschen von C:\Dokumente und Einstellungen\ANMELDENAME\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2006 für alle Benutzer, die mit dem ADT 2006 arbeiten sollen
- Löschen von C:\Dokumente und Einstellungen\ANMELDENAME\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2006 für alle Benutzer, die mit dem ADT 2006 arbeiten sollen
- Umbenennen von C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared
Natürlich macht man vorher entsprechende Sicherungskopien! Danach installiert man den ADT neu und dann sollte er auch fehlerfrei laufen. Anschließend kann man dann aus den Sicherungskopien ggf. bestimmte Dateien (z.B. geänderte CUI usw) wieder zurückkopieren und den Inhalt des umbenannten "Autodesk Shared" Ordners in den neuen "Autodesk Shared" Ordner kopieren. Die darin bereits vorhandenen Dateien überschreibt man sinnigerweise dabei nicht. Ggf. ist bei weiteren vorhandenen Autodeskprodukten noch eine Reparaturinstallation fällig. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dariog Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
