Thema: Werkzeugpaletten in ADT 2006 (859 mal gelesen)
rike07 Mitglied Architektin
Beiträge: 9 Registriert: 19.10.2006
erstellt am: 19. Okt. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade von ADT 2005 auf 2006 gewechselt. Was ich nicht verstehe ist folgendes: Ich kann hier keine Werkzeuge mehr mit der Maus auf die Zeichenfläche ziehen,z.B. die Schraffuren. Außerdem ist das Icon für Maßtexte ganz verschwunden. In der Hilfe ist es abber beschrieben... Ist da ein Fehler entstanden bei der Installation ?? Alles sehr merwürdig - kennt jemand das Problem auch? ------------------ Viele Grüße Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Okt. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rike07
Hi und Herzlich Willkommen auf cad.de/Augce.de Benutzt du den ADT oder den ADT als Autocad? Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, was du mit Icon für Maßtexte meinst... (Hab ja auch den 2005, aber das noch nie gesehen). Mit dem Ziehen... was passiert, wenn du das Werkzeug anklickst, startet dann der Befehl? Im 2005 ging das damit schon schneller, als das in die Zeichenfläche ziehen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also was ich meine ist: In ADT 2005 kann ich unter Anpassen/ Befehle/ Kategorien einzelne Schaltflächen für Befehle auf den Zeichnungsbereich ziehen und mir damit einen eigenen WErkzeugkasten zusammenstellen. In 2006 sieht auch das Dialogfenster Anpassen anders aus. Ich habe den Verdacht, dass man jetzt nur noch über die Paletten arbeiten kann. Die Schaltfläche für Absatztext (nicht Maßtext - das war falsch) gibt es gar nicht mehr - oder? Wenn ich die Befehle in Befehlszeile eingebe gehen die entsprechenden Fenster aber auf. ------------------ Viele Grüße Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rike07
Hi, also, auch wenn ich kein 2006 habe denke ich mir, dass das nicht so ist, zumindest kann man auch da mit Werkzeugkästen arbeiten. Allerdings gibt es die Neuerung der CUI. Dazu gibt es aber hier und im RUnd um Autocad Board einiges geschrieben. Holger Brischke hat da mal einen Vortrag gehalten, den du hier als PDF findest. Es werden jedes Jahr weitere Icons entfernt, aber du kannst dir ein eigenes Icon erstellen.
erstellt am: 20. Okt. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
