  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Störrische Konstruktionslinie
Autor Thema:  Störrische Konstruktionslinie (613 mal gelesen)
no Capito
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von no Capito an!   Senden Sie eine Private Message an no Capito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für no Capito
ADT 2006
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute. Ich hab da in einem Plan ne konstruktionslinie und die will auf biegen und brechen nicht gelöscht werden.
Bin ein wenig ratlos. Habe alle Layer entspert und angeschaltet. trotzdem ist nix zu holen. die linie lässt sich nicht mal anwählen. Habe einen testausdruck gemacht. dort ist sie auch sichtbar. Prüfung, bereinigung, plan in neue datei kopieren, alles für die katz. das ding will nicht weg.
Hat jemand ne ahnung?
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no Capito 10 Unities + Antwort hilfreich
ist sie in einem Block? Dann kannst du nichts machen damit... ausser per Refedit sie erreichen?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
gunter0908
Sehen Sie sich das Profil von gunter0908 an!   Senden Sie eine Private Message an gunter0908  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunter0908
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no Capito 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die K-Linie in einem Block liegt muss man dann den Block finden, die Linie ist ja nicht anwählbar.
Ich ziehe dann ein Fenster mit der Maus von links unten nach rechts oben über die gesamte Zeichnung und drücke >Entf< dann sieht man, in welchem Block das eingesperrte Ding liegt.
Vielleicht gehts auch anders, aber das funktioniert
Gruss G.
no Capito
Hochbauzeichner
ADT 2006
erstellt am: 06. Okt. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau. Der block wars. Danke.
Komisch nur dass, wenn ich die linie anwählte, nicht der block angewählt wurde, sondern einfach gar nichts.
Schönes wochenende.
gunter0908
erstellt am: 06. Okt. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no Capito 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist leider schon immer so
Schönes Wochenende
Gruss Gunter
