  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Maßtext mit Zeichen (minus) überschreiben
Autor Thema:  Maßtext mit Zeichen (minus) überschreiben (338 mal gelesen)
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich kann mit ADT2004 einen Maßtext nicht mit "-" (minus) überschreiben. Ist das so?
Maßtext IST: 35
SOLL: 34-36, also 34 bis 36. Nur der erste Wert wird in der Maßkette ausgegeben.
Ist mal wieder ärgerlich...
Lothar
sarja
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von sarja an!   Senden Sie eine Private Message an sarja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sarja
Autodesk Architectural Desktop 2006 - Deutsch SP1
HP xw4300 Workstation Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 1,00 GB RAM
Windows XP Professional Vers. 2002 - Service Pack 2
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
ich dachte, beim ADT2004, wenn man da die maßkette markiert und dann mit rechts klickt, dann öffnet sich doch so ein menü, dort sollte es eigentlich den punkt "text und linien überschreiben" geben, dann die gewünschte maßzahl anklicken und dann je nachdem über suffix und präfix das minus eingeben oder bei neuer maßtext, das ganze maß abändern.
<<<hoffentlich hilfreich>>>
Carpe Jugulum
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sarja,
danke, mit Präfix geht's. Hatte ich nicht getestet. Ist etwas umständlich, aber unter dem Strich sieht es so aus, wie ich's haben wollte.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 18. Sep. 2006 editiert.]
