  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wie kann ich ein Himmelbild einfügen?
Autor Thema:  Wie kann ich ein Himmelbild einfügen? (1181 mal gelesen)
JD2002
Sehen Sie sich das Profil von JD2002 an!   Senden Sie eine Private Message an JD2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JD2002
erstellt am: 15. Sep. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit kurzer Zeit mit VIZ Render und bekomme es einfach nicht raus, wie ich ein Bild, welches Wolken darstellt, richtig einfügen kann. Würde mich über eure Hilfe sehr freuen,
vielen Dank
gibts eigentlich ein Buch auf deutsch über VIZ Render, wo man die Basics nachlesen kann?
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 15. Sep. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JD2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Pulldownmenü - Rendern - Umgebung (oder 8 auf der Tastatur drücken).
Bei Hintergrund "Map verwenden" aktivieren und statt "Keine" ein Bitmap auswählen.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
JD2002
erstellt am: 15. Sep. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, super es klappt!
muss ich vorher bei Autocad eine Bodeneben erstellen, oder wie kann ich jetzt Himmel von Boden trennen?
thx
rainer_gursch
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von rainer_gursch an!   Senden Sie eine Private Message an rainer_gursch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainer_gursch
Windows XP PRO SP 2
ADT 2007 mit SP 0
Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ
2 GB Ram
GK NVIDIA Quadro FX 3500
mit 256 Mb
erstellt am: 15. Sep. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JD2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi JD,
ne Bodenplatte gross genug und schon sieht man den Himmel unterm Haus nicht mehr.
CUSee You
Rainer
JD2002
erstellt am: 15. Sep. 2006 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, dann mach ichs so, vielen dank.
Gibt es VIZ Render Literatur für anfänger?
